el-rey-julien
Well-known-Perejil Trans
en los electrodos hay 20 volt ,comun rectificado ,,,
luego tenemos un piezoelectrico y su circuito (un oscilador + un transformador elevador)
este es el electrodo,es una chapa con un pcb virgen pegados,de manera que el pertinax aisle los dos metales,el cobre y el acero,el cable es rojo porque no encontré otro color
probé con ponerle al electrodo corriente alterna,continua ,con frecuencia y corriente (pwm)
también le puse un flyback y la voltrocis no apareció nunca,no existe , si querés mas gases + corriente ,no hay vueltas.
sin corriente no hay gases,
lo de las celdas que producen mas gases (las resonantes) no existen ,
la energia que gastas en elevar la tencion no la recuperas nunca mas,
si aplicas esa energia directamente a los electrodos da mas gas y no se pierde tanto,
PD:
lo único que se me ocurre es que a lo que llamaron ''resonantes'' si resuena,pero esa vibracion ase lo mismo que el piezoelectrico ,por eso da la imprecion de generar mas gas,cuando la realidad es otra,
otra acotación,
se puede mejorar mucho la generacion del gas,colocando sales,pero a costa de mas consumo de corriente y corrocion de los electrodos,
y si comprobé eso que mencione del tamaño de las electrodos,
donde se pega el oxigena tiene que ser del doble de superficie que el otro electrodos/chapa,en eso no hay cambios
PD:
otra acotación,
