Volante para pc desde joystick usb
nose si me entendiste bien... pero me refiero a q el scroll avanza a tramos... o sea en ciertas posiciones no gira... aunk kisas ajustandolo bien no cause problemas
Bueno todos son encoders de posicion... el scroll tiene menos resolucion (o pasos) pero se puede solucionar con la relacion de diametros de las ruedas, si ponemos una mas grande en el eje del volante y una pequeña en el eje del scroll con mover un poco el volante podemos hacer que la otra de 4-5-6 vueltas y tendriamos una buena exactitud ;)
Si anda, yo incluso probé con el serie conectado, el usb de siempre y uno que uso para la notebook y ningun problema (los tres a la vez)... responde al movimiento de cualquiera de ellos.
Y una idea que se me ocurriò para usar los mouses opticos sin desarmarlos es usar el volante para mover "algo" debajo del mismo que simule el movimento... no se si se entiende :D pero a esta hora... es demasiado :D
Hola
Si pero no podes usar un scroll, tendrias que usar el eje X o Y de un mause a bolilla.
O bien usar dos potenciometros de las palanquitas de los jostick analogicos, o sea desoldas los dos que tiene a dentro y sueldas otros dos con cable accionados por los pedales, lo de desoldar es fndamental porque si le pones otros potenciometros arriva tendrias la mitad de resistencia porque estarian conectados en paralelo. Desolda y solda los nuevos potenciometros con cable para que llegue a la pedalera.
"si le pones otros potenciometros arriva tendrias la mitad de resistencia porque estarian conectados en paralelo. Desolda y solda los nuevos potenciometros con cable para que llegue a la pedalera."
Un consejo para no tener que desoldar y que siga funcionando el gamepad original es cortar la pista del contacto central del pote y poner una resistencia de unos 50K en serie, a partir de ahi soldar un cable... como las entradas de los convertidores adc son de alta impedancia el circuito funciona normalmente pero cuando usamos la otra conexion no afecta el pote...
Yo compré unos gamepads usb imitacion playstation, hice esa modificacion y les puse una ficha db15... ahi conecto todo (unos pedales experimentales, una consola con 3 faders, 5 potes, y 15 botones)...
Aunque si quieren hay una forma facil y barata para conectar 60 pulsadores al puerto paralelo :)
    9.5 KB · Visitas: 89
yo los tenia guardados (en una caja donde junto porquerias, siempre sirven) pero estoy seguro que en una lectora de cds vieja encontras todo lo que necesitas...
Bueno, cualquier otra duda pregunte nomás ;)
O si tenes la suerte que tengo yo de tener puerto paralelo podes usar esto:
http://zonaarcade.forumcommunity.net/?t=8379073
http://zonaarcade.forumcommunity.net/?t=9123813
http://www.arcadebr.com.br/wp-content/uploads/2009/03/diagrama-lptswitch-1p.gif
La de 60 botones:
http://www.arcadebr.com.br/wp-content/uploads/2009/03/diagrama-lptswitch.gif
Esto es util y barato... te puede servir para conectar los 3 pedales e inclusive una caja de cambios y un freno de mano para los juego de rally :D
http://www.youtube.com/watch?v=51i9zqCniK0&feature=related
Pero... en mi opinion lo mejor para los pedales es que sean analogicos, casi todos los juegos de hoy tienen sensibilidad en esos ejes (acelerador, freno y embrague), el Live for Speed es un buen simulador y no pide mucha maquina, aunque como el GTR2 no hay!
