Hola:
Queria consultaros a ver que os parece, un par de cambios que quiero hacer en un circuito, se trata de un circuito muy "concentrado", todo con componentes SMD y con apenas espacio libre, de hecho me ha costado bastante conseguir que ruteara la placa, a pesar de que es de 4 capas, pero es que no queda espacio ni para un alfiler.
Lo que me planteo para hacer espacio, y también aligerar el ensamblado, es lo siguiente:
Tengo dos reguladores de tensión LM1117, uno para los 3.3v del PIC, y otro de 5v para otros chips, la cuestión es si sería mejor quitar el LM1117 de 3.3v, y sacar ese voltaje a partir del de 5v, añadiendo una resistencia y un zener, no se todavía cual es el consumo del PIC, pero a ojo creo que no pasará de los 200mA, he calculado una resistencia de 10 ohm, en la izquierda de la imagen los dos reguladores actuales, a la derecha la resistencia con el zener que reemplazaría al LM1117 de 3.3v, para alimentar solo al PIC (un PIC32MX460 de 512K).
El otro cambio que quiero probar, es quitar 8 transistores PNP y reemplazarlos por 8 MOSFET de canal P, con lo que entiendo podría eliminar las 8 resistencias de la base de los transistores y conectar la puerta de los MOSFET directo a los puertos del PIC, el mosfet va a conmutar 3.3v, osea el mismo voltaje que enviará el puerto del PIC a la puerta del mosfet, supongo que no habrá problema:
![2w30yl1.jpg](/proxy.php?image=http%3A%2F%2Foi61.tinypic.com%2F2w30yl1.jpg&hash=ca82872be3c0903009e202a4321bf6c4)
![2irswno.jpg](/proxy.php?image=http%3A%2F%2Foi60.tinypic.com%2F2irswno.jpg&hash=81499122cd7ed7c8bdddd941811f9f83)
