VU Meter de 60 db de rango
Barbaro el circuito, pero igual me parece mas simple el que figura en el datasheet del LM3915, el que lleva un LM3915 y un LM3916. lo unico es que el LM3916 me costo mas del doble que el 3915 y son solo 19 leds.
aca les dejo fotos del modulo que arme yo, esta medio fuera de foco pero se entiende...
Amigo ivanutn ¿ Dónde se encuentran los archivos del pcb de la figura del VUmetro en barras de leds ?
Nota do moderador : Este é um fórum de língua espanhola por favor use um tradutor.
hola soy nuevo en el www.forosdeelectronica.com, y quiero armar el vumetro de fogonazo pero para 40 leds, tendria que armar 2 modulos iguales y el segundo modulo como se comunica con el primero? yo me supongo que con la pata del led 20 y conectarlo a la entrada del segundo modulo, seria algo asi? desde ya muchas gracias...
Fogonazo
Exorcista "Senior" Vatican Approved
¿ Y por que tanto rango de medición ?
NO es tan fácil
NO es tan fácil
muchas gracias x responder a mi pregunta!!!}
tengo un amplificador que tenia un vumetro con leds y se quemo, y aprovechando la situacion y con 30 cm de largo queria poner el que usted publico y ocupar todo ese largo para dejarlo como antes pero con un mejor vumetro
si es complicado no se preocupe y colocare el de 20 leds de su publicacion
desde ya, muchas gracias...
DOSMETROS
High 2m Modereitor
Podrías poner cada led doble o triple para llegar a ese largo . . . creo irían simplemente en serie ¿?
Si querés investigar cómo se pondrían tres o cuatro encadenados , deberías estudiarte a fondo (datasheet) el funcionamiento de las patas:
4 - Divider Low End
6 - Divider High End
7 - Reference Output
8 - Reference Adjust
Saludos !
P.D.:
Ésto es un termómetro , deberías entrar por dónde dice 10mV)ºC , o sea por las patas 6
Ojo que aquí han usado el LM3914 que es lineal !
