vumetro con led bicolor ¿ Como hacerlo ?
Hola a todos, desde hace un tiempo llevo detrás de fabricar uno de estos. He estado buscando por internet pero no veo nada similar. Hace unos años lo vi en un equipo de musica, funcionaba de la siguiente manera. Subías un poco el volumen y este se encendía en verde, indicando " signal" de forma" al ritmo del audio , si se sigue subiendo se queda fijo, si se sube mas se enciende en amarillo y si sube mas en rojo indicando " peak o límite". Hasta ahora se que el led es de 3 patillas una comun y cuando se prende una de ellas se enciende en verde la otra en rojo o las dos a la vez amarillo, pero el circuito ya no se como hacerlo. Agradecería opiniones. Un saludo
Si, pero de esa forma, se encendería en verde y amarillo pero no pasa a rojo. Para que pase a rojo la patilla del color verde debe desconectarse cuando quiera pasar de nivel. Seria nivel 1 verde. Nivel 2 amarillo y nivel 3 rojo. Este les solo posee 2 patillas de control.
Y
Yetrox
Antoniosd Este circuito te servira:unsure:
También he visto uno de estos.
Es genial, en mi caso lo que busco es solo un único led conectado a una saluda de audio.
La idea que tengo es para un 2.1. 3 leds con sus 3 circuitos cada uno marcando su canal.
Por mas que busco no encuentro nada de lo que busco, he pensado hacerlo con un circuito de vumetro normal pero no se hasta que punto funcionaria
