HOLA amigos hoy les traigo otra aplicacion para el regulador de tension LM317 aunque lo he probado tambien con el LM338K y tambien ha funcionado, sin mas preambulo les dejo el esquema del amplificador con lm317.
Como pueden ver al principio la señal de entrada se preamplifica con el transistor npn que tambien sirve como driver, la señal llega al lm317 y se retroalimenta gracias a la resistencia variable que tienen que ajustarla para tener una buena calidad de sonido y buen volumen la carga puede ser de 8Ω o de 4Ω pero eso si el diagrama original salia que en ves de la resistencia de 22Ω habia un condensador de 4700µf pero lo probe y me inyectaba mucho ruido por eso fui probando resistencia hasta que di con la 22Ω que hace que se mantenga la temperatura de integrado buena calidad de sonidopero eso si en 8Ω en 4Ω se clienta mucho pero pueden hacer dos cosas poner en serie dos corgas de 4Ω para dar 8Ω o aumentar la resistencia de 22 a una de 33Ω o 47Ω.
haganlo ya veran que si funciona no es mentira.
Ademas no es un diseño complicado ni dificil solo hay que saber lo minimo de electronica para poder hacerlo ha ademas los valores de este diseño son para un voltaje de 9v a 12vdc pero pueden llegar a ponerle de 24vdc cambiendole la resistencia de 22ohmios por una de mayor el punto es hacer que el integrado no se queme, adios.
Cualquier pregunta haganla.
