¿Amplificador para dos parlantes de 100w y 6ohm?
Hola, gracias por ayudarme en este tema ya que soy novato en el asunto. Hace unos meses quería armarme un amplificador para usarlo con el celular o la PC mediante un plug 3.5 mm. Busque en diferentes foros y encontré uno con un integrado TDA2822m, compré todo y lo arme. Pero cada vez que lo quería probar, a los segundos se calentaba el integrado hasta quemarse, probe hacerlo de nuevo y pasaba lo mismo o sino también se me calentaban los cables.
Estos son los componentes que use en ese ampli. :
Integrado TDA2822M
1 capacitor de 2200uF/25v
2 capacitores de 1000uF/25v
2 capacitores de 100uF/25v
2 capacitores cerámicos 0.1uF
2 resistencias de 10k
2 resistencias de 4.7 ohm
Potenciómetro de 10k
Plug 3.5mm
transformador de 12v 1A
2 parlantes AudioSonic 100w 6ohm.
Nose si no lo tira el amplificador, si la alimentación es mucha o poca o si necesitaré hacer otro amplificador con otro integrado...
Por favor ayúdenme y les agradecería que no usen lenguaje tan técnico porque me perderé :p
Lo alimentaba con un transformador que tenía en mí casa de 12 v 1A ..
Si lo encuentro ahora paso una foto
desconozco cómo está constituido. Es decir, si lleva o no lleva diodo.
Quizás googleando el modelo se puede saber
    100.5 KB · Visitas: 35
    64.6 KB · Visitas: 33
    198.5 KB · Visitas: 113
Este es el culpable de tus problemas.
El circuito que armaste se alimenta con Corriente Continua (CC) y el transformador de la imagen entrega Corriente Alterna (CA)
La incompatibilidad genera la destrucción del integrado.
Hay que hacer con ese mismo transformador una fuente de alimentación con 4 diodos y algún capacitor electrolítico.
conecta un motorcito en el trafo... (para probar si tenes tester mejor)
si el motor sólo vibra es pornque no tiene diodo...y tenes que poner un diodo...
(siempre en esos montajes viene bien usar zocalos para los integrados, así si se quema nomas sacar he insertar el otro integrado nuevo!)
Cuando rectifiques usando 4 diodos como dice fogo el voltaje va a subir a un poco más de 16v (12x1.4)
Fijate en el datasheet cual es el maximo voltaje que soporta el integrado!
La datasheet del integrado indica que soporta hasta 15v, osea que 16v ya se pasa..
Claramente dice en la carcasa 12V"~" es decir es tensión alterna, por eso te calienta necesita el puente rectificador y el capacitor de filtro
Entonces tengo que hacerle el puente rectificador , pero no sé aumentará el voltaje como dice Shevchenko? Ya que si aumenta hasta 16v no funcionará porque el integrado trabaja hasta 15v
También podrías hacer un rectificador de media onda que te entregará unos 8VCC, suficiente como para hacer funcionar al integrado. ;)
Otra opción sería colocar una fuente de PC de descarte pero funcionando y lo alimentas con los 12Vcc de esa fuente.
A todo esto, para cuando funcione..... ¿¿¿ Vas a atacar unos baffles de 100 watios con un integrado que te va a ofrecer 1,5 watios ???????
Anímate y realiza un amplificador de mayor calidad para esos fantásticos altavoces.
Eso si se cumplen las condiciones:
Marea alta
Viento a favor
Luna en cuarto creciente
Venus en la casa de Leo
Solsticio de verano
:rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:
Todo bien pero con 8VCC ni me lo va a mover a los parlantes y fuente no tengo..
Ya tengo mucho problema con uno chico, y para hacer uno más grande... Mejor no :LOL:
