Y como lo hago correctamente no quiero hacer macana y que me queme el celu
¿ De que ficha me estás hablando (Escribiendo) ?Muchas gracias el método que me pasaste es para una ficha hembra no?
hola tengo un equipo de musica viejo.
y tiempo .
el equipo es algo asi :
mi idea es encontrar la entrada de audio ( no tiene , no posee nada, solo para auriculares y nada mas )
y quiero poder meterle la señal de la PC, lso cables que usualmente van a los parlantitos de la PC .
ACLARO QUE DE AUDIO YO NO SE NADA, NUNCA ME DEDIQUE .
vi u video en youtube y pintaba algo accesible, asi que me anime, pero el equipo NO tiene tan marcado todo como en el video , y ademas tendre dudas.
yo les pongo fotos, y en las fotos hay comentarios y aclaraciones a ver si me ayudan .
y no se si me conviene de la PC mandarle directo o me conviene poner una resistencia para cada canal o un C .
para que no vaya tan "directo" por sea caso.
la verdad que en AUDIO nunca meti mano .
ya arreglo las fotos
prueba la del cd, y unos capacitores de 10 uf positivo hacia afuera
si, del pcalgo asi ???
el + de el lado de la pc o de el lado de el equipo de audio ??
la señal de la cassetera pasa antes por un preamplificador , por eso el sonido alto y ruidosohola, he probado lo que me has dicho y FUNCIONO OK ...
te agradezco muchisimo.
esa entrada de el cd es como decias.
si de casualidad pasas por aqui y tienes un rato te consultare un par de cosas mas, solo de curiosidad:
1 -- luego de que probe y anduvo , corte el cable de una caseterra ( fig. 7 y fig. 5 ) y lo conecte para ver si tambien de esa andaba .
y le di play a esa casetera , asi se activa el mecanismo y puse la llave selectora para que ande la casetera.
pero ni.
se escucha pero distorsionado y en seguida el volumen se dispara .
de nada a altisimo y ruidoso ..
no sirven entonces esas entradas de la placa ?? o si se podrian usar pero de otro modo ?? no con los electrolticos de 10 uF ???
no lo se, pero esta muy cerca de la radio y esa parte es mejor no alterarla, si quieres seguir usando esa función2 --- el cable plano que enta en la placa y es de la fig. 3 .
en la placa dice : L..R... GND
ese no sirve tambien ?? ?
ese cable plano, como tambien uno con mas cables ( fig. 11) salen de la placa frontal que es el equalizador y control de volumen y radio .
3 --- el cable a usar, que comunique con la PC debe ser mallado??
yo la prueba que hice fue con un cable que tenia de telefonia, de esos chatos tipo americano de 4 cables .
tengo mucho y es comodo .
sino , encontre uno mas gordo, era de un sistema de CCTV , es con malla y 4 cables.
es igual ?? o uso el de la malla ??
es que ya que tengo el equipo desarmado ( tarde un monton en desarmarlo) , quieria ver de aprender lo posible .
un saludo y gracias.
busca el "service manual" de tu equipo sonyEstimados.
Estoy aquí porque deseo hacer lo mismo con mi equipo mini componentes Sony.
Quiero utilizar el circuito al cual llegué por esta misma página, que se encuentra en Taring.net y que muestro en el dibujo de archivo adjunto.
El problema es que el artículo de Taring dice que debo encontrar un multi cable de tres vias (rojo, blanco y negro) pero en mi equipo salen del cabezal tres cables que llegan al conector en la placa de la casetera; dos de tres vías y uno de dos vías.
El de dos, sus vías son blanco y negra. Los de tres, sus vías son rojo, negro y blanco. Las dos vías blanca y negra y las vías negras de de los otros dos cables están puenteadas en algún lado y aterrizadas en maza.
Por las inscripciones en el conector en la placa de la casetera es claro que cada cable de tres vías corresponde a cada canal (R y L).
¿Pero a cuál de ellos me debo conectar? Las inscripciones en el conector de la placa de la casetera para uno de ellos son: R-PB (rojo), GND (negro) y R-REC (blanco). Repectivamente para el otro son: L-REC (rojo), GND (negro) y L_PB (blanco).
Suponiendo que REC se refiere Record, a la operación de grabación de casetes, deduzco que las vías PB son las que se usan para reproducir los casetes, que es lo que yo deseo usar. Siguiendo esa deducción y copiando el circuito de Taring, yo me conectaría: N a E-HOT, maza; R a R-PB canal derecho y L a L-PB. ¿Está correcto eso?
