¿como encender un led a distancia?
Hola a todos. Mi pregunta es que formas hay para resolver el siguiente problema: deseo encender un LED luminoso a distancia, es decir, un circuito en el que al cerrar un interruptor envíe una señal y a varios metros de distancia, otro circuito que reciba la señal y el LED se encienda. He pensado que sería posible con un fotodiodo, pero prefiero no usar este método. ¿qué otras posibilidades hay?
Nota: no se nada de electrónica digital, sólo lo básico de analógica.
Un saludo
Un control remoto de television hace esto, es muy sencilo y utiliza una señal de radiación infrarroja
Otra manera de hacerlo (sin cables) es con radio frecuencia, como un radio control por ejemplo, pero a lo mejor te sale mas caro. Eso sí, por este método no necesitarías apuntar hacia el receptor, cosa que si tendrías que hacer con el control infrarrojo.
si tenes una radio vieja de am o fm,o esas que son portables que se les coloca pilas AAA.esta radio la usas de receptor y a la salida de audio le colocas un rele o un transistor,con una resistencia en la base,que accione el led.
Haces un emisor con solo un transistor que funcione en una frecuencia X y cuando encendes el emisor y envias una señal a la radio esta radio acciona el led,lo que si en el emisor debe poner un oscilador que te de una señal a emitir.hasta le podes poner un microfono electrec y lo accionas con tu voz
