cualquier control que tenga en cuenta todas las variables es un control inteligente.
y si no hay un operador humano ahi si que es control inteligente de verdad .
Inteligentes son los que los diseñaron
a veces
recien leo las respuestas que han puesto , muy buenas .
si tenias un aparato que antes prendia un motor 5 minutos cada hora para refigerar un lugar.
y lo cambias por uno que sensa temperatura y humedad y lo prende segun ciertos parametros, se fija si la tension es la adecuada antes de activar el motor, mide al corriente de dicho motor y corta si hay algun problema y da aviso por medio de un buzzer .
pues se dice que es un control inteligente (comparado con el anterior) .
no vamos a poner una placa que sepa filosofar para esa aplicacion, no ??
ahora si vamos a las grandes ligas, a una computadora de la repu.. madre que controla misiles intercontinentales y ademas la usan para control de imagenes de el telescopio hubble y de a ratos se la prestan a un instituto de biologia para uns cuestiones que estan haciendo con el estudio de el mapa genetico y el ADN ............
tendremos un equipo re- sofisticado, en el cual hay programas a lo pavote que realizaron muchos programadores y tuvieron en cuenta muchas variables........PERO ..............supongamos que esa maquina no solo hace millones de cosas sino que ADEMAS DEBE DECIDIR..........llamemos a eso inteligencia, decidir respecto de variables y eventos que no fueron pre-programados.
decidir........decide cualquiera.
ACERTAR.
eso es otra cosa.
