¿Es posible multiplexar bombillas incandescentes?, de no ser así, ¿Cual es la mejor forma para controlar semejante cantidad de bombillas (cablería)?
Pero el tiempo de multiplexacion debe ser mayor al periodo de la red??
todas tus respuestas te las responds vos mismo con un 555 y una tarde :
haces un oscilador que maneje a un triac , pero ese oscilador con pote que puedas ajustar el Tom y otro pote para el Toff .
y te pones a jugar, con una sola lampara .
a ver que logras.
desde el vamos te diria que basta ponerle a una lampara de 220vca un diodo (50 % on y 50 % off ) para que parpadeee de forma notoria.
pero quizas eso sea por que el t. off es muy largo.
otra cosa que podrias probar con el mismo circuito que te recomiendo hagas para tus pruebas es usando lamparas de 110v y como fuente de alimentacion 220v .
en este caso obvio el T. on sera COMO MAXIMO el 50 % . ¿ se entiende ??
pensaria en lanzarme a CC , pero dudo que hagan eso, por que necesitarian fuente grande, calculo que deben manejarse con la CA de linea directamente , por la cantidad de lamparas.
Y RECORDANDO el tema que se trato aca de fuente switching pero especificamente el trafo electronico de dicroicas :
se me ocurre que , como es obvio con un triac podes dar o eliminar semiciclos, pero con un T. de alta tension podes hacer mas .
y podes hacer pruebas con el mismo oscilador que te dije.
por que , basicamente todas tos dudas acerca de multiplexado son esas , o no ??
que tension o que porcentaje (en tienpo ) de la tension podes mandar al al carga y que esta ilumine bien .
un saludo
y que te diviertas
