¿Qué opinan del PIC32?
Microcontroladores Del Microchip PIC32
El microchip está introduciendo la familia 32-bit de sus microcontroladores de PIC (MCUs). La nueva familia PIC32 viene con un funcionamiento más fuerte y una memoria más grande, ayuda a solucionar diseños encajados complejos. A Microchip’s MPLAB IDE apoya libremente, y mantiene a la familiaPIC32 completamente compatibilidad del perno, el periférico y del software con las familias 16-bit de Microchip’s MCU/DSC. El microchip también ofrece un sistema completo de herramientas de desarrollo, de ejemplos del código, de TCP/IP, y de software del sistema de ficheros todo disponible con código de fuente libre.
La familia PIC32 funciona en hasta 72 megaciclos y ofrece flash de hasta 512 KB y el ESPOLÓN de 32 KB. La nueva familia también incluye un sistema rico de periférico integrados tales como una variedad de periférico de la comunicación, un puerto principal paralelo 16-bit que apoya memoria y exhibiciones adicionales.
La familia nueva del microcontrolador de 32 pedacitos se basa en la arquitectura MIPS32, con su combinación principal del alto rendimiento, ayuna respuesta de la interrupción, consumo de energía bajo, y ayuda extensa de la herramienta de los terceros. La base de alto rendimiento de MIPS32 M4K puede alcanzar la operación de la mejor-en-clase 1.5 DMIPS/MHz, debido a su eficiente instruccio'n-fijo' arquitectura, la tubería 5-stage, la unidad del hardware multiply/accumulate y hasta 8 sistemas de 32 registros de la base.
http://embedded-system.net/embedded-system/images/microchip-pic32-microcontroller-system-block.jpg
Bloque Del Sistema De los Microcontroladores PIC32
[b]Características dominantes y ventajas de la familia del microcontrolador PIC32:[/b]
* Microcontrolador Del Alto Rendimiento 32-Bit
o 72 megaciclos, base de la CPU de 1.53 DMIPS/MHz
o Módulo de destello del pre-fetch, escondrijo 256Byte
o El solo ciclo multiplica y divide el hardware
o Interruptor del contexto y respuesta rápidos de la interrupción
o Manipulación de pedacito atómica
o controlador dma del hardware de 4 canales
* Características Integradas Del Microcontrolador
o Regulador de interrupción programable de vector
o puerto principal paralelo 16-bit para agregar QVGA y memoria
o 10-bit ADC, 400ksps, y +-1 LSB
o POR, BOR, LVD, Tirar-sube
o Modos múltiples de la gerencia de la energía
o 2.5-3.6v operación, 5v I/Os tolerante
* Ayuda De las Herramientas De Desarrollo Del Microchip
o MPLAB IDE
o Recopilador De C de MPLAB C32
o ¿HIELO VERDADERO DE MPLAB? Emulador
o Depuración In-circuit de ICD 2
o Programador universal del dispositivo de MPLAB PM3 (que viene pronto)
* Código de fuente libre y ejemplos del código, incluyendo:
o 2 apilados de TCP/IP incluyendo el DEB compatible
o Servidor del Web
o Ftp server
o Servidor del SNMP
o Sistema de ficheros 16-bit
o Ejemplos periféricos de la biblioteca (I2C, acceso directo de memoria, interrupción, memoria del nanovoltio, oscilador, SPI, contador de tiempo, UART, perro guardián, gerencia de la energía, etc)
* Industria/recopiladores de tercera persona de la oferta de los socios, linkers, depuraciones, RTOSs (sistemas operativos en tiempo real), herramientas de desarrollo, sistema de ficheros, middleware del establecimiento de una red, y paquetes del GUI. Las cadenas completas de la herramienta están disponibles de Ashling, las colinas verdes e Hi-hi-Tech—incluyendo recopiladores de C y de C++, IDEs y las depuraciones. La ayuda de RTOS está disponible a partir de la CMX, de la lógica expresa, de FreeRTOS, de Micrium, de Segger y de la calabaza. Los abastecedores de las herramientas de los gráficos incluyen EasyGUI, Segger, RamTeX y Micrium.
[b]Kit Del Arrancador De Microchip’s PIC32[/b]
El kit del arrancador PIC32 es la herramienta más fácil para los usuarios nuevos. Dentro del kit está todo que usted necesita desarrollar, programar, eliminar errores, y funcionar código. Una vez que la habitación de la herramienta de MPLAB y el software del proyecto esté instalada, siga la clase particular y you’ll esté ejecutando código 32-bit en 72 megaciclos en ninguna hora.
[img]http://embedded-system.net/embedded-system/images/microchip-pic32-starter-kit.jpg
El kit del arrancador PIC32 (parte # DM320001) está disponible ahora en www.microchipdirect.com, para solamente $49.99.
El kit del arrancador PIC32 viene completo con todo que los reveladores necesiten conseguir comenzada, incluyendo el tablero USB-accionado del microcontrolador, el MPLAB IDE y MPLAB C32 C ma's complier, la documentación, proyectos de la muestra con clases particulares, diagramas esquemáticos, y bibliotecas periféricas compatibles 16-bit. Los tableros de extensión del uso también se están haciendo disponibles, que tapan en la ranura de extensión en el fondo del tablero del microcontrolador.
Tasación y disponibilidad
Los primeros siete miembros de la familia PIC32 vienen en 64- o el 100-perno paquetes de TQFP.
La familia PIC32 está disponible para el muestreo general. La producción de volumen para los siete miembros de la familia PIC32 espera en Q2 2008.
PIC32MX300F032H que tiene flash de 32 KB y ESPOLÓN 8KB en los 64-pernos TQFP, se tasa en $2.95 por cada uno, en el qty de la unidad 10K. El PIC32MX360F512L, con flash de 512 KB y el ESPOLÓN de 32 KB en un 100-perno TQFP, se tasa en $5.30 por cada uno en el qty de la unidad 10K.
Fuente:
http://embedded-system.net/lang/es/microchip-pic32-microcontrollers.html[/img]
Para más información:
http://www.microchip.com/stellent/idcplg?IdcService=SS_GET_PAGE&nodeId=2591&redirects=32bit
¿Hay alguien que esté usando un PIC32?
No he encontrado ningún proyecto con el PIC32 por ahora, aunque la web o foro esté en chino, si encuentran algo lo publican aquí.
Esto lo habías visto?
http://www.mypic32.com/web/guest/home
Está acá:
Pic32 Home
Nota: En mi opinión la traducción del post #1 apesta!
Eso de traducir "bit" como "pedacito" parece una joda ! (broma) :LOL:
Aparte ¿Qué es eso de "compatibilidad del perno" ?
(Luego de la traducción automática conviene darle una leida final.
Todavía no se puede dejarle todo el trabajo a las máquinas.)
EDITADO: Al lograr acceder al enlace de la fuente:
se ve que la traducción corre por cuenta de "embedded-system.net" lo que deja fuera
de toda responsabilidad a nuestro amigo "Meta".
Tengo pensado dar el tarjetaso en navidad para comprarmelo junto con el otro de la gama de 16 bits, además del lector de rfid de parallax porque el de atmel esta caro y no hay, principalmente porque no hay y el kit de rfid toys.
¿Que para que quiero el pic32? Para un proyecto que tengo en puerta de identificador por radio frecuencia, que segun microchip uno puede introducirle memorias usb a ese juguetito, y quiero anexarle un display gráfico, con una mini base de datos, que finalmente van a ser archivos de texto llano y puro que se guardarán en la memoria usb para luego pasarlos a la pc y de ahi a la base de datos real y tal véz una conexión por radio frecuencia para enviar los datos de forma inalambrica.
¿Para que el display? Para visualizar los datos obtenidos, pero como va a ser multifunción el aparatejo, tendrá un menú y el logotipo de la asociación.
Es que habemos varios que estamos atrás de todo eso que vos contás.
Yo también desde hace tiempo estoy "orejeando" al pic 32.
Pero hay varias cosas que me frenan.
Muy ambicioso el proyecto.
Lo que a mi me frena es que no tengo ningún conocimiento sobre PIC32 y no hay libros en español sobre ello como el www.pic16f84a.org. A parte que estoy aprendiendo desde hace poco con el pobre PIC-16F84A, 8 bits de gama media y obsoleta.
PIC32 es muy nuevo y no hay tanta documentación como lo hay los de 8 bits a parte que no tiene ni un año de salida.
Otra cosa que me frena es el precio a pagar ahora ya que no se nada sobre ello. Si no me equivoco el compilador de C es de pago. Me han dicho en www.mypic32.com que el ASM del PIC32 es muy pero que muy complejo al programar, eso sí, poder programarlo en ASM se puede como también hacer un Linux en ASM desde cero.
No he visto ninguno de aquí algún mini proyecto sobre PIC32. A ver si alguien se anima arriesgarse a ese nuevo mundo.
Hola, soy un estudiante de ing. industrial que va a comenzar a realizar unas prácticas en la universidad con continuidad en el proyecto final de carrera acerca del pic32. Si teneis más información acerca de este os agradecería que me lo comunicaseis ya que la información es muy escasa.
Saludos y gracias.
jamodio dijo:
Hola,
que les interesa saber sobre el PIC32. Yo soy uno de los concursantes en el
myPIC32 Challenge, mi proyecto es el que esta en esta pagina:
http://www.mypic32.com/web/guest/contestantsprofiles?profileID=14278
Jorge
Hola jamodio:
Pues me interesaba saber todo de él, pero acaba de ver tu vídeo y la verdad me dejó helado. ¿Dónde sacas tanta soltura en un PIC32 con lo nuevo que es que recuerdo que salió en Noviembre del 2007? Si que pasa el tiempo.
Me gustaría saber qué opinas sobre los PIC32 con el Starter Kit que viene. Me imagino que lo tienes. Como es nuevo esta gama de PIC y hay poca información para aprender de ellos todavía que no hay libros en español (si de Inglés) ¿Realmente vale la pena arriesgarse?
Me imagino que lo has programado con C. Si has usado el ASM de PIC32 ¿Cómo lo ves frente a los de pic de 8 bit?
Un cordial saludo.
PD: Menudo proyecto, buen trabajo, estas cosas es lo que quería ver.
Hola,
perdon por la larga demora en responder, aparte de este proyecto estoy metido en otros
que no me dejan demasiado tiempo libre para poder estar al dia en varios de los foros
en los que participo.
Respondiendo a tus preguntas:
Si esencialmente la programacion es en lenguaje C, pese a que es posible tambien programarlo
en asembler, dado a que este microcontrolador esta basado en el core M4K de MIPS resulta
bastante mas complicado de programar en asembler que un PIC de 8-bits.
Microchip hizo muy buen trabajo integrando el core de MIPS con los perifericos tradicionales de
los PIC, si tienen experiencia previa con los PIC24 incluso PIC18 programando en C es muy facil
pegar el salto al PIC32.
El compilador de C de Microchip es bastante bueno y tanto el ambiente de desarrollo (IDE)
como el compilador se pueden bajar gratis del site de Microchip, la version para estudiante
del compilador tiene una limitacion de tiempo pero despues de ese tiempo sigue funcionando
y salvo las opciones de optimizacion que para proyectos sencillos realmente no son necesarias.
Yo creo que si vale la pena para quien este interesado en empezar a experimentar con 32-bits,
teniendo experiencia previa con PICs es bastante facil de entender y usar el PIC32.
El Starter Kit es bien sencillo y la ventaja que tiene es que incluye un PIC18 para manejar el
puerto USB y que actua como programmer/debugger del PIC32 pero aparte de poder hacer
algo con los botones/leds que incluye esa plaqueta realmente necesitan otra plaqueta como
el I/O expansion para poder acceder a todos los pins del micro.
Otra opcion que Microchip tiene disponible si tienen una plaqueta Explorer 16 es el PIM con
un PIC32 dado que practicamente el PIC32 es pin compatible con varios de los PIC24.
Otra ventaja del PIC32 es la cantidad de memoria FLASH y RAM, para varios proyectos
como el que presente en el concurso donde se juntan las librerias de TCP/IP, graficos,
sonido, etc, es casi imposible poder hacerlo con un PIC18, y por otro lado el PIC32 es
verdaderamente rapido, por ahora el clock maximo es de 80MHz pero varios hemos
probado llevarlo hasta 120MHz y como el core de MIPS tiene un pipeline la mayoria
de las instrucciones se completan en un solo ciclo del clock asi que el PIC32 vuela !
Pese a que habemos varios interesados en tener un kernel de Linux corriendo en un PIC32
por e momento no es posible dado el maximo de RAM disponible y la falta de una buena
interfaz para poder agregar RAM en forma externa.
Aparte del proyecto que presente para el concurso myPIC32 estoy trabajando en otros
mas sencillos que voy a poner disponibles en linea en mi propia pagina que es
http://www.ljcv.net/projects/
Espero poder contar con mas tiempo para aparecer por aqui con mas frecuencia asi
que no desde ya estoy a su disposicion por si tienen algunas dudas/ideas, etc.
Atentos Saludos
Jorge
Hola:
Gracias por responder y menuda explicación detallada.
Me llamó la atención cuando dijiste:
No sabía que casi logran un Linux. La verdad, si www.microchip.com se entera vuestras intensiónes, con el tiempo sacarán más PIC32 con más memoria flash, EEPROM y sobre todo RAM.
Ya que sabes Inglés, envíale un e-mail a ver si toma esta sugerencia.
Si aportas más que no has comentado, mejor que mejor.
Hola gente:
Ya ha pasado un tiempo desde Noviembre del 2007 hasta ahora con el PIC32. ¿Hay algo nuevo? Hasta empresas de donde vivo ya empiezan ha usar los PIC32.
No veo mucho que la gente lo usen o tengan ganan. Si conocen Web en español sobre ello avisan por aquí, también libros en español.
Vamos a ver si cada vez más gente se anima a usarlos.
Saludo.
Estos microcontroladores no están muy caros han bajado bastante de precio acá en argentina. El tema es que no hay demasiada información en español, ni gente de habla hispana que encare proyectos serios con estos micros y cuenten sus experiencias.
Además el compilador no es libre (C32) y C de CCS todavía no saca un nucleo de su compilador que soporte a los PIC32.
Moyano Jonathan dijo:
Ya estoy viendo. En un aemprecesa donde trabaja un amigo, está haciendo un avión solar en el ITER Española de placas fotovoltaicas.
Ya lo harán para CCS con el tiempo. El C del PIC18 cuando se caduque lo puedes usar pero sin optimizar. Si esto ocurre lo mismo para el PIC32, estás de enarabuena.
Si en una de esas en el verano me ponga a hacer algo con los PIC32 pero nada es seguro. Ahora quizas comienze con AVR.
Para el verano le voy a dar duro con los cursos y tutoriales pero el tiempo es más que escaso.
Programming 32-bit
Microcontrollers in C
Exploring the PIC32
Lucio Di Jasio
Este libro en ingles salio en 2008 es bueno te explica todo bien detallado.
Esta en ingles pero eso no es un obstáculo para un electrónico de carrera.
cristian_elect dijo:
Programming 32-bit
Exploring the PIC32
Lucio Di Jasio
¿Has puesto tres libros?
Menos mal que ya están en Inglés unos cuantos, de paso sólo queda que alguien los traduzca al español.
Claro que hay que animarse y no es tarea fácil.
