¿Se puede dañar un estéreo por no conectar bocinas a sus salidas?
Buenas, aquí otra vez con dudas. Hace poco conseguí un Kenwood VR-615, y quería usarlo solamente para escuchar música con su entrada auxiliar. El problema es que ese amplificador tiene 6 canales, y yo solamente tengo dos bocinas (por ahora)
Mi pregunta es; si lo uso así, solamente conectando dos bocinas y dejando 4 canales sin conectar a ninguna bocina, ¿Se va a dañar?
Depende del tipo de amplificador,por lo que tengo entendido los de valvulas si se queman no en el instante pero si comienzan a sobrecalentar, los demas amplificadores de transistores o mosfets no les sucede nada.
Puede ligar asi como aclaras sin miedo algun que no pasa nada , lo que NO puede hecer es conectar una carga de inpedancia inferior a la especificada por lo fabricante del dichoso equipo , eso si tienes poder de estropiar.
Ya cuanto a amplificadores Valvulados NO es nada bueno ligar ese tipo de equipo sin cuaquer carga en su salida de audio .
Lo que se pasa es que sin carga en la salida de audio la inpedancia reflejada para placas de las valvulas de salida es por demasiadamente alta y eso genera altisimas tensiones AC cuando hay audio presente y a un bueno nivel de excitación ( alto volume) .
Esas altas tensiónes generan descargas electricas ( arco voltaico o "chispas") internas a los electrodos del tubo de la valvula estropiando la prematuramente y asi dañamos irremediablemente ese tipo de equipo.
!Suerte!
Es un amplificador con STK, hace un tiempo desarmé el mismo modelo pero en ese caso el amplificador era de mi hermano.
Hasta donde yo sé sí se llaman STKs, pero tal vez me equivoque
El amplificador (tanto el mío como el de mi hermano) se ve así por dentro:
!Suerte!
Es lo que había leído en otros foros, esos foros dicen que los amplificadores de "estado sólido" no se dañan si no se conecta una carga a su salida, pero que eso nunca debe hacerse con un amplificador de tubos, pero igual me seguía picando la curiosidad y el miedo. En mi caso mi amplificador va con STKs, se ve así por dentro, por lo que supongo que no pasa nada si lo sigo usando con cuatro canales sin conectar a una bocina, ¿Cierto?
    301.9 KB · Visitas: 17
Deja el surround apagado y con eso quedan desactivadas las salidas que dejes sin bocinas. Solo quedaran funcionando el par de bocinas frontales L y R.
Ahora mismo lo tengo en Stereo, ¿Está bien así? En el frontal sólo me salen estos indicadores
Igual no sé si sirva de algo bajar el volumen del Subwoofer al mínimo (que creo que es lo que indica SW)
Ya, muchas gracias, ya leí el manual mil veces y vi un video y caí en cuenta de que sí se puede configurar esa cuestión sin el control remoto (ya que creía que era necesario)
Ya desactivé todo (incluido el sorround) y sólo dejé los frontales activados
    111.4 KB · Visitas: 5
    30.6 KB · Visitas: 5
Algunos si
