A ver si entendí...Buscando por la web encontre este tema en el foro,tengo un transformador toroidal que tiene dos salidas de 60+60 1500VA,tengo ganas de unir los bobinados si se puede para probarlo con el UCD de ejtagle,o si esto no es posible podria rectificar cada bobinado y unirlos luego no?
Si Cacho,asi es,tengo una entrada de 220v y dos secundarios de 60+60,habia pensado hacer algo estereo pero ya vi que no pudieron hacer andar dos UCD dentro del mismo gabinete sin que haga ruido,entonces uniendo los dos me hago uno mono para los sub de 18" que tengo con una fuente bien polenta,a eso le pienso poner 4 capacitores de 15.000 x 120v ingleses que tengo
Yo hice esto y lo vengo haciendo cuando necesito esta configuración.
Te cuento que al no encontrar por nigún lado un transformador de 12 + 12 VCA, entonces la idea fue original: poner los bobinados secundarios en serie y sacar un solo cable de una unión de ambos, va, tal cual lo que dice Fogonazo un par de comentarios atrás.
No es para complicarse la vida, ni para hacer una novela . Es más lógica que cualquier cosa. Los bobinados primarios se conectan en PARALELO y los secundarios en SERIE. Siempre y cuando los transformadores sean EXACTAMENTE IGUALES.
En mi caso, compré un transformador solo una vez, y cuando necesité la fuente partida, compré otro idéntico, de la misma marca y mismo modelo. Para ser específico, son transformadores lineales para dicroicas. Son capaces de drenar 60W en 12V, eso equivale a 5A CADA UNO.
Pero tuve un problema: Un transformador (el primero que compré), con entrada estabilizada en 220V en primario, medía 12,8Vca en secundario. Y el otro (en las mismas condiciones que el anterior), medía 13,2Vca. ESO NO PUEDE SER.
Entonces fue muy fácil: Quitar espiras de bobinado secundario al segundo transformador, hasta que baje a 12,8Vca. Y eso es exactamente lo que hice.
Fui sacando espiras (de una a una) del secundario, y midiendo constantemente, hasta que me dieron los dos exactamente iguales: 12,8Vca.
Y después fue muy simple, solo unir como debe ser los transformadores y listo.
Y ahora dispongo de una fuente de 12,8 + 12,8Vca por 10A. La estoy usando actualmente para alimentar un amplificador con fuente partida. Me está entregando unos 18 + 18 VCC en vacío.
Saludos!!
T10
Amigo que problema me puede ocacionar la diferencia de voltaje a la salida de los dos transformadores?
si pero con esas chapas no alcanso a sacar mucha potencia, y la idea era usar estas 2 pilas de chapas para sacarle provecho con una amplificador mas potente
