Bueno gente, no encontre informacion para mi caso haci que les pido su ayuda, el caso es que tengo un circuito que se alimenta a 9 volts y pues tengo este transformador de 9 volts, obviamente no lo puedo conectar directo por que trabajan con corrientes diferentes, el caso es que no se que circuito debo usar para "rectificar" (no se si sea la palabra), las salidas del trafo y poder conectarlas a mi circuito, si alguien me puede ayudar le agradecere y perdon por las molestias
