Activar inverter por consumo
Para no tener el inverter siempre en marcha he pensado hacer un circuito que lo active por consumo.
¿como puedo sacar la intensidad sin fallar en el intento?
¿o a alguien se le ocurre otra idea?
A mi se me ocurre que puedes hacer varias cosas
una, poner el inversor en baja potencia o con limitacion de corriente
y en serie con la salida colocar un medidor de corriente que puede
ser un transformador de corriente
la otra, mandar una tension a la salida, puede ser la de alimentacion en serie
con una R, midiendo la corriente que pasa por esta, y determinando de esta
manera la conexion de un aparato en la salida
otra mas, conseguir o modificar un conector para que por medio de un switch o
contacto pueda detectar que el enchufe del aparato esta colocado y prenda el inversor
me gusta la segunda opción, es la que habia pensado.
medir la intensidad, aun no se como, y ante un aumento activar los reles y el interruptor del inverter.
Amigos, esto lo he diseñado en real, y me llega 1V al optoacoplador, si algo veis mal o mejorar me lo deciis. A continuación quiero hacer con transistores un circuito que alimente los 2 reles que van a 5V y un transistor que me cierre el interruptor del inverter, todo ello alimentado por la bateria de 12V.
Lo que aun no se como hacerlo que el sistema tenga retardo.
creo que ya lo tengo, me falta calcular las resistencias R7 y R8, el Q1 será BC327
si alguien tiene algo que decir que lo diga
El esquema parece correcto, pero la R de 4.5ohms que
esta en serie con la alimentacion se va a calentar bastante,seria
mejor que la parte de medicion de corriente se hiciera con un
transformador de corriente que no se calienta casi nada y obtienes
aislacion al igual que ocn el optoacoplador
despues a la salida de este trafo se rectificaria y filtraria para activar
los transisitores como en tu esquema
el retardo se puede hacer con un transistor con un diodo zener en
el emisor o 3 diodos comunes, despues se colocaria una R que
carge a un C y en la union de estos la base del bjt
muchas gracias por tu respuesta, aun estoy afinando el circuito en real, no te preocupes, estoy usando 4 resistencias en paralelo de 3W cada una (18ohms). Las que se me calientan son las de 90 ohms, ya veré como lo hago...
me puedes hacer el esquema del retardo? aunque sea sin valores, para yo verlo y aprenderlo
