Afecta mi control remoto infrarrojo a mi TV
Hola una simple y sencilla cuestion, estoy haciendo un control remoto infrarrojo y quiero darle una aplicacion, podria ser dentro de la casa pero me pregunto si se chocara algun comando con el de la tele.
Es decir si mi control al apretarlo podria hacer que mi tele cambie de canal se apague o algo, ó en caso contrario si el control remoto de mi tele cuando se apriete hara que mi circuito realice una accion.
(Esto lo pregunto solamente por que todavia no empece mi control, por eso si afectará hago otra cosa )
Puede que si y puede que no.
La codificación de los controles de los artefactos está mas o menos ordenada, así que puede que la codificación de tu control caiga dentro de algún otro.
Si ese es el caso, solo es cuestión de probar con otro código.
De hecho en el protocolo RC-5 hay un valor que identifica al sistema, si usas uno que corresponda a un dispositivo que no tienes no deberia haber problema por que el comando lo ignorarian los demás, como por ejemplo usas la del VCR si no tienes ninguna video casetera.
