Agregar una salida AUX y Control de volumen - viejo juguete
Buenas tardes, ¿cómo están? con su permiso les hago una consulta básica.
Tengo un juguete antiguo que funciona con dos baterías doble A.
El mismo carece de pote para regular el volúmen, o salida AUX para utilizar auriculares y es realmente muy molesto.
Abrí el equipo y encontré la salida de audio hacia el speaker (mono), solo dos cables.
Son tres preguntas:
1) ¿puedo tomar de ahí mismo la salida para el AUX de los auriculares?
2) ¿puedo intercalar así mismo un pote para regular el volúmen?
3) ¿Pueden estas modificaciones generar alguna sobrecarga sobre el equipo?
¡Muchas gracias!
El caso es que..... un juguete antíguo...
Una descripción del tipo de juguete y mejor aún.. unas fotos del juguete serían lo indicado para que te puedan ayudar.
Si es un juguete y lo que tiene es un minialtavoz (parlante) si se podría adaptar un conector para auriculares.
Para el potenciómetro de volumen lo mejor es ver las fotos del aparato para ver donde se podría intercalar.
Hola, ¡muchas gracias por la respuesta! es un juego electrónico de los '80. Los que venian con pantalla LCD.
Aqui dejo una imagen del PCB y del parlantito.
    89.5 KB · Visitas: 9
    106.3 KB · Visitas: 9
Muchas gracias, si, correcto mil disculpas es un piezo eléctrico.
Pruebo con las resistencias entonces para elegir el rango del pote.
¿De la salida auxiliar que opinan?
¡Gracias!
