Agreguemos recursos para kiCAD
Propongo que añadamos en este hilo las librerías que creemos para este programa.
La verdad es que no se si hay un sitio oficial para aportar, pero seguro que "hablan raro".
Empiezo yo si os parece:
Aquí tenéis los footprints del conector para compact flash.
Hay dos uno boca arriba y otro boca abajo según si lo queréis poner por el lado de componentes o el lado de soldadura. Para entendernos como este artículo en el que se ponen dos CF pero las dos van orientadas igual, desde afuera parecen dos unidades
El componente N es el que va por el lado "normal" o de componentes y el R es el "Reverso". Ambos se pueden poner como quieras, luego la CF quedará en una u otra orientación.
Otro agregado:
Un arduino nano
De momento solo el esquema. En breve el footprint
Adjunto eliminado por actualización
Ampliada y editada la librería de arduinos:
Leonardo
Nano
Micro
Pro Micro
Mini Pro
Conector ICSP como componente aparte
El arduino DUE está en la cocina
Solo los esquemas. Cuando tenga tiempo haré footprints, esta vez si.
De algunos haré el modelo 3D porque está disponible y solo hay que exportarlo.
Gracias por compartir!, mi uso de KiCad es bastante limitado y no tengo tantos conocimientos de electrónica como para hacer uso de tus librerías pero tengo algunas propias, cuándo las empaquete las comparto.
abrazo!
Lo prometido es DUDA. Arduino DUE incluido.
La librería es fácilmente editable/ampliable. Simplemente he puesto esos modelos y no otros porque son los que alguna vez he usado o tengo disponibles
Actualización.
Corrección de errores en el esquema del leonardo
Librería de footprints. El mini pro tiene cuatro versiones según los pines que se usen ya que se le pueden soldar mas o menos pines.
Al DUE no le he hecho footprint, lo haré mas adelante.
Ahora a ver si me lío con los modelos 3D que me pican bastante la curiosidad
