Altavoz se apaga a mucho volumen!
Hola buenas noches!
Hace tiempo modifique mis altavoces agregandole dos parlantes mas,.. (todos iguales)
El caso es que cuando estan los 4 altavoces sonando a un volumen normal medio... no pasa nada, todo muy bien...
Pero cuando llevo al maximo el volumen de los altavoces..! Como que se producen cortes bruscos y tras varios segundos con esos cortes, se apaga... y se vuelve a encender a un volumen normal...
El altavoz es de la marca BOSE y funciona tanto a corriente como con su bateria recargable..
Porque me pasa esto... ?? estara sobrecargado por poner mas parlantes?? De serie trae dos.. y yo le agrege dos mas identicos.. ! Mediante un empalme (cortar cables y unir con cinta aislante.. chapuzeando.. vaya!)
Como podria hacer para que no pasase eso.. y pueda conectar mas parlantes???
Gracias y un saludo. Estupendo foro!
Los parlantes en serie son la mejor opción
cuando los parlantes se colocan en serie la impedancia (no ohmiaje) se suma, y aumenta, de manera que el amplificador trabaja más tranquilo digamos
el problema es si tenés los parlantes en paralelo...ahí la impedancia cae drásticamente y si puede saltar la protección
tenes que subir el ohmniaje por canal, entiendo que el equipo venia configurado en 2 x 4 u 8 ohms y estas usandolo como 2 x 4 o 2 ohms y ahi se pasa de potencia el amplificador y distorsiona cuando le subis el volumen.
tendrias que poner los parlantes conectando a cada canal, 2 parlantes, pero uniendo un cabl positivo de un bafle con el negativo del otro y los positivo y negativo de esos parlantes los conectas al amplificador, asi, aumentas la resistencia.
no vas a tener tanta potencia pero no vas a quemar el amplificador espero haber sido claro
Mi equipo es de la marca BOSE:
este es:
http://www.bose.com/controller?url=...ounddock_systems/sounddock_portable/index.jsp
Los parlantes creo recordar que son de 8 Ω y creo que de 40w.. creo eh? Tengo otros que son de 8 Ω y 30w.
Como los conecto pues?? En serie?? sin mas? asi me van a sonar igual .. o voy a perder volumen??
Buenos días.
Recuerda que... P = (V^2)/R. Esto significa que Potencia es igual al voltaje al cuadrado dividido por la resistencia.
Si ponemos los Altavoces (Parlantes) en paralelo la resistencia (Impedancia) disminuye y consecuentemente la potencia aumentará.
¿Problemas? Pues sí, El Amplificador tendrá que dar más corriente de salida, si puede soportarla no pasará nada y tendremos más potencia.
Si el Amplificador no está diseñado para esta nueva situación y si tiene protección se desconectará, que es lo que te está pasando, y si no tiene protección provocaremos una avería.
Si ponemos los Altavoces (Parlantes) en serie la resistencia (Impedancia) aumenta y por lo tanto la potencia disminuye.
¿Solución?... Poner un Amplificador que entregue más potencia.
Sal U2
