Hola buenas noches!
Hace tiempo modifique mis altavoces agregandole dos parlantes mas,.. (todos iguales)
El caso es que cuando estan los 4 altavoces sonando a un volumen normal medio... no pasa nada, todo muy bien...
Pero cuando llevo al maximo el volumen de los altavoces..! Como que se producen cortes bruscos y tras varios segundos con esos cortes, se apaga... y se vuelve a encender a un volumen normal...
El altavoz es de la marca BOSE y funciona tanto a corriente como con su bateria recargable..
Porque me pasa esto... ?? estara sobrecargado por poner mas parlantes?? De serie trae dos.. y yo le agrege dos mas identicos.. ! Mediante un empalme (cortar cables y unir con cinta aislante.. chapuzeando.. vaya!)
Como podria hacer para que no pasase eso.. y pueda conectar mas parlantes???
Gracias y un saludo. Estupendo foro!
