Lo dudo mucho, pero no encontré cual es el esquemático de tu amplificador (el comienzo del tema es un despelote de circuitos y mas circuitos y mas pruebas): me interesa encontrarlo por que me resulta extremadamente raro que estando los darlington en paralelo con iguales resistencias de emisor tengan difrentes corrientes de polarización estática con una variación de casi el 100% una respecto de la otra...¿ puede influir que se fuera los dos transitores por una bías demasiado bajo?
Dr. Esta seguro que va antes, lo digo porque en cualquier eschematico que e visto la red de zobel siempre está después de la red RC, en los manuales de servicio e incluso en el libro de D. Self.No se como lo vas a poner ya que eso va en serie con la salida antes de la red RC, no despues.
Eso es todo un tema...Dr. Esta seguro que va antes, lo digo porque en cualquier eschematico que e visto la red de zobel siempre está después de la red RC, en los manuales de servicio e incluso en el libro de D. Self.
Si, eso es¿Me imagino que llamáis la RC al condensador de 47nf y la r de 10ohm?
Contrarestar las componentes inductivas de la carga (cables + parlantes) y contener las oscilaciones de los seguidores de emisor de las etapas de salida, que son bastante inestables en alta frecuencia.¿Me podrían decir de forma breve cual es su función?
Y al subirle el bías, juraria que hasta mejoró el sonido.
Sí tal como dice 2M, en clase A consume una barbaridad pero se consigue una reproducción de mayor fidelidad en al audio. Estoy experimentando con un circuito amplificador para salidas con transistores Darlington que propone la reconocida marca JVC en un modelo de amplificadores multifunción de cuatro canales. El cliente me lo regaló y allí lo tengo por más de dos años pero llegó la hora de sacar los módulos amplificadores y conectarles su alimentación (+/-50V). Me tocaría modificar la polarización del par diferencial la cual se da por una simple fuente de tensión para las cuatro etapas y elegir una fuente de corriente apropiada. Pronto les subiré el diagrama y si en caso también le haré un PCB propio para no toquetear tanto la plaqueta original o bueno allí veremos jajajaja.Sin suda , los que lo tienen bien alto son los clase A que consumen lo mismo en silencio que a máximo volumen , inclusive consumen algo menos a todo volumen
Podría ser una ganancia excesiva en los Drive??Lo dudo mucho, pero no encontré cual es el esquemático de tu amplificador (el comienzo del tema es un despelote de circuitos y mas circuitos y mas pruebas): me interesa encontrarlo por que me resulta extremadamente raro que estando los darlington en paralelo con iguales resistencias de emisor tengan difrentes corrientes de polarización estática con una variación de casi el 100% una respecto de la otra...
También encontré varios mensajes de problemas con esta versión de doble darlington...
PD1: Este es tu amplificador con problemas??
PD2: Con la ganancia que tienen los darlington no entiendo para que usaron los TIP41/2 como drivers...
