Dr. Zoidberg
Well-known-Papá Pitufo
Deberían tambien volar las de 220 ohms....Pero si se abren R19 y R20
Supuestamente los BC están para que no pase eso o me equivoco.Pero si se abren R19 y R20
La única forma de que se abran esas R es que los finales entren en corto por exceso de temperatura
Me inclino más por el exceso de temperatura...
Porqué no levantas los BC y las resistencias de 47 ohm.Las resistencias son de 1/4w, y los diodos son los 1n4148...
No veas todo lo que ha caído, finales en corto, resistencia desvalorizadas...
Y aún no va bien, no me deja bajar el Bias de 70mA, pienso que hay algún final dando problemas, cuando lo tenga lo dejaré en marcha como me comentas, gracias...
En la pruebas si, pero me confíe y se la quité...1) ¿ Estás comprobando con una lámpara en serie con el transformador ?
2) ¿ Leíste este tema ?
3) Con la entrada In conectada a GND y sin carga alguna ¿ Que tensión tienes, respecto de GND, sobre el punto LS ?
Si, ya me lo comentó algún compañero, pero lo probé con un ventilador aspirando el aire desde abajo hacia arriba y pensé que así sería suficiente, en la próxima lo voy ha poner, el mje340 o el tip41..En ves del transistor BC de bias.... yo pondría un mje340 atornillado sobre el TIP positivo
----------------------------------------------------------------3) Con la entrada In conectada a GND y sin carga alguna ¿ Que tensión tienes, respecto de GND, sobre el punto LS ?
Disculpa no lo vi, LS no sería el otro extremo del altavoz?----------------------------------------------------------------
Sip, mide que tensión aparece "Sin carga"Disculpa no lo vi, LS no sería el otro extremo del altavoz?
LS sería la salida de audio?
Mide tensiones y publica el resultado, respecto de GND en los siguientes sitiosBuenas soy nuevo en el foro no soy experto en audio, y antes que nada no pretendo hacer ni que aparente ser una queja, sólo quiero ayuda y aprender.
Les comento que armé el pcb de la versión "100W Darlington 2.0" seguí al paso de la letra sólo que alimente con +/-35v y use el tip142 y 145, pero no logró hacer funcionar bien sólo saca un sonido cortado a poco volumen ya probé con otro par de tip142 y 145 pero no soluciono el problema, levante los bc.. los cambie í sigue igual. Alguien me puede dar una mano. Desde ya gracias
Dejo el pdf por las dudas sufrió modificación
Buena tardes. Los voltaje son R10,R11= 8.9v, R23= 00.2v , R21= 00.0v.Mide tensiones y publica el resultado, respecto de GND en los siguientes sitios
1) La unión de las resistencia R21 con R23
2) La unión de R10 con R11
3) Revisa que los transistores BC640 y BC639 se encuentren correctamente conectado para su distribución de las patas, hay que determinar cual es BASE, COLECTOR y EMISOR
4) Lee este tema y toma las precauciones que allí se mencionan
5) Publica una imagen del lado cobre de tu placa
