Amplificador 50W Mosfet
Buenas, despues de unas cuantas horas de pruebas el resultado ha sido nefasto,
he realizado los cambios, la Resistencia de 56k por una de 33k, y la 5k6 por un
potenciometro de 2k, le doy tension, con la entranda de audio en corto, los dos extremos de una de las 0r22 al Multimetro en escala 200mV para ir controlando el Bias, y la salida
de audio y gnd a otro Multimetro en escala de 200mV y empiezo a regular el offset,
con el ponteciometro a tope en un extremo (valor de 2k) se me queda en unos 15mV, cambio
el potenciometro por uno de 5k para tener mas margen de regulacion, lo dejo de 0.8mV a2.2mV (valor de offset) bueno hasta el momento parece que toda va bien, y el bias se
mantiene entre 0.8mV y 1.2mV, bueno decido de inyectarle audio algo pasara y si que paso,
le conecto un altavoz a la salida, le doy tension, suena durante un segundo, la bombilla va cogiendo fuerza y el altavoz empieza ha humear:cry: vuelvo hacer la misma prueba
pero en vez del altavoz conectado el Multimetro y es que resulta que ha los pocos segundo de
darle tension me marca en la salid unos 8v en dc, por lo menos ya se que pasa cuando le llega Dc al altavoz, algo he aprendido...
y otro cambio que realize antes de darle tension fue comprobar la hFE de otros Bc546 que tengo y el valor de todos es de 006, de todas formas cambios los dos presentes en la placa, por otros dos nuevos y el valor del Bias sigue siendo el mismo...
Empieza por revisar, o bien el medidor de ganancia o los transistores, ahí falla algo, la ganancia tiene que ser muy superior, como minimo algo mas de 100 para los muy malos, hasta 800 o por ahi.
lo medi mal, ahora si...
294, 299, 297, 300, 303, 287, 317, 287,294,306...
los volveré a quitar y pondré dos de igual ganancia,
la placa la he mirado y mas que mirado y no veo nada, :unsure:
Muchas gracias.
Buenas, he quitado los dos bc 546 y le he medido la ganancia y su valor es de 317 y el otro de 292 he buscado otro de 318 y los he puesto junto a del 317,
uno los cables de la entrada de audio y le doy tension
lo tengo sobre 10minutos con tension ( 32 grados en el disipador) y dejó el offet entre 5 y 8 mV y el bias entre 1 y 1.5 mV, quito el corto en la entrada de audio y vuelvo a medir, el offet se mantiene en el mismo rango pero el bias ha subido a 1.8 mV lo dejó unos 5m y conforme va subiendo la temperatura en el disipador ( lo quito a 38 grados) empieza ha brillar la bombilla en serie por momentos contra más temperatura en el disipador más continuo es el brillo de la bombilla en cada brillo veo que el bias se dispara, lo que no se si es normal es que tanto el valor de offet como el de bias están continuando variando y no se mantienen en un valor dijo...
ya no se que hacer, miraré todos los componentes uno por uno haber si hay algún error en alguno, incluso montare una nueva placa...
Que repases los componentes es buena idea, valores de condensadores y resistencias incluidos, pero ademas seria bueno que subieses unas fotos de varios angulos, con la mayor fidelidad posible.
Buenas.
Todo componente que monté a partir de ahora será comprobado y mirado que corresponda con sus características, hay van unas fotos y seguiré mirando...
Los dos cables amarillos van al potenciometro de 5k y el naranja para medir el bias...
Dos cambios que he realizado que pienso que no tienen importancia es el 1N4004 por e 1N4007 y el potenciometro es de 2k en vez de 2k2...
Gracias.
    93.4 KB · Visitas: 78
    82.9 KB · Visitas: 70
    49.4 KB · Visitas: 68
    92.3 KB · Visitas: 76
    97.7 KB · Visitas: 79
    119.3 KB · Visitas: 71
    121.2 KB · Visitas: 69
Buenas.
Pues nada no quiere funcionar, después de haber desmontado todos los componentes y haber medido uno por uno, he medido los mosfet comprobado que disparan y nada sigo con el mismo problema no me deja regular el bias en el momento que lo paso de unos 3mV ya empieza a dar destellos la bombilla y ha volverse loco el bias...:cry:
Un dato que pienso que es normal es que cuando toco la punta del multimetro( en la parte del aislante) y se encuentra midiendo empieza a destellar la bombilla al tocar el gnd pasa lo mismo..
Todo lo que estas diciendo se corresponde a un modulo o a los dos.
Eso que dices que ocurre cuando tocas el multimetro, me deja descolocado.
Como tienes colocado el cableado de alimentcion en su totalidad, una foto o varias incluyendo la fuente.
Has comprobado minuciosamente el PCB? Pasa un destornillador o algo parecido por todas las calles de aislacion.
Pasa el mismo problema en los dos módulos...
El pcb lo tengo más que mirado..
Lo que no te comente es que con el potenciometeo que pusimos para regular el osfett pasaba lo mismo al tocarlo con el destornillador también daba destellos la bombilla...
No se si se verá bien la foto, de todas formas cuando llegue a mi casa a ver si pongo algunas que se vean mejor...
    89.3 KB · Visitas: 66
Amigo Rulfo, saludos, al parecer estas poniendo los bombillos en la salida de C.D. y estos los debes de colocar en la entrada de C.A. la otra es que no alcanzo a ver bien pero al parecer los estas poniendo en serie entre ellos, lo ideal es que ´pongas un solo bombillo, de unos 40 a 60 watts en serie con tu alimentacion de C.A., este de preferencia debe de ser de filamento,.... de tu fuente.... creo que la conexion central de el transformador no lo estas mandando a tu rectificador y filtros, esta conexion debe de ir conectada a tu etapa de rectificacion para homologar las tierras.... no se ve muy clara la forma en que tienes conectada la fuente a tu amplificador, pero seguramente ahi esta radicando tu problema ya que esto te lo hace en los 2 modulos y es evidente que es por tu fuente....En unas fotos anteriores que subiste se ve sucio tu pcb tiene mucha pasta para soldar o flux... es recomendable que laves perfectamente tus pcb con alcohol isopropilico y que pases una aguja de las que se ocupan para coser ropa enmedio de las pistas para evitar que exista algun contacto entre ellas..espero y sea de tu ayuda mis comentarios saludos.(y)
Esas bombillas son dicroicas de 12v las tengo en serie, con un interruptor de doble polo conectadas a la salida de la fuente y las utilizó para descargar los condensadores, en la alimentación (220v) al transformador es donde utilizó la bombilla en serie en uno de los polos, conectó el enchufe a un cuadro que tengo con varias bombillas...
A la tarde pondré varias imágenes detallando el tema...
Buenas
Pongo unas fotos, a ver que os parece...
Las pistas las limpie con un cepillo y alcohol isopropilico y Repase todas las posibles uniones..
Muchas Gracias.
    94.1 KB · Visitas: 65
    87.4 KB · Visitas: 62
    82.2 KB · Visitas: 60
    89.9 KB · Visitas: 63
    72.3 KB · Visitas: 60
    74.5 KB · Visitas: 64
    94.7 KB · Visitas: 64
Buenas, pues nada voy a tener que dejarlo apartado, no hay manera ya no se que hacerle, lo he repasado y más que repasado lo he vuelto a limpiar con un cepillo de dientes y alcohol isopropilico ( esta limpio y brillante) mirado y mas que mirado, lo he vuelto a probar el modulo que está sin modificar, igual que el esquema
Y sigue igual con el bias a 1mV y salida de audio en 20mV, todo esto con la entrada de audio en corto, le he vuelto a inyectar audio con el movil y he colocado un altavoz a la salida y consigo escucharlo a muy bajo volumen en el momento que lo subo ya empieza a dar destellos la bombilla y a petardear el altavoz, (empeze con un altavoz de 8 ohm ytambién lo he quemado al final he terminado con uno de 32 ohm que parece que aguanta más...
No entiendo porque no me deja de subir el bias es pasarlo de 2,5 mV y ya empieza a volverse loco la lectura y ha dar destellos la bombilla ...
Hola Quercus , muy bueno lo tuyo ,queria hacerte una pregunta , tengo que hacer una potencia para un amplificador de guitarra y me gustaria saber cual me conviene mas , si el Ampeg4 rev 3.0 o el Harman Kardon con BC ya que en Argentina se consiguen.
Muchas gracias por todo
Hola chifu.
El Ampeg es mejor amplificador y utilizado precisamente en amplificador para instrumento, para bajo en el que conozco.
Aunque que sea para uno u otro depende del previo y cualquier amplificador que cumpla con tus exigencias valdría, pero, la decisión es mas tuya que mía, basándote en lo que dices:
Puedes conseguir los componentes y agregaría, que si lo montas adecuadamente no te va a defraudar.
Hola Quercus .Una consulta.
Estoy reproduciendo tu Amp de 50 W ( es mi primer discreto ,espero culminarlo con exito)
En las fotos me parece que los transistores del par diferencial estan unidos entre si ,con pasta termica y ligados o amarrados . ¿ Es asi o es una ilusion optica?
