Este amplificador se decanta a partir del siguiente tema:
https://www.forosdeelectronica.com/f31/otro-amplificador-3-transistores-bbb-130707/
y de esta otra evolución:
https://www.forosdeelectronica.com/f31/evolucion-mitico-amplificador-jlh-1969-a-144654/#post1111439
Considero necesario apartarlo de ambos temas, ya que agrega lo que sería un "amplificador diferencial vertical" o lo que se conoce como "bastode". Tiene la singularidad que como amplificador diferencial (tal como comúnmente lo conocemos) no requiere la típica fuente de corriente constante que alimentaría el par de transistores. Es más sencillo y cumple muy bien con su cometido.
Las ventajas que podríamos lograr prefiero que las podamos visualizar en contraste contra un amplificador similar que no disponga de "bastode".
Para eso, voy a exponer las simulaciones que corresponden a los siguientes circuitos:
SRPP estandar:
SRPP + Bastode:
Comparaciones:
Inyectando una señal cuadrada simétrica de 16 KHz para máxima excursión de la salida:
Como se puede observar en las distintas gráficas, existen claras ventajas por el simple agregado del quinto transistor. Solo existe una mayor sensibilidad del offset de salida con la temperatura y una reducción leve del PSRR por debajo de los 4 a 5 KHz, aunque por encima de esa frecuencia y hasta el tope del rango audible, el mismo, se ve claramente mejorado.
SRPP estandar:
SRPP + Bastode:
Comparaciones:
