Hola a todos. Después de leer bastante este hilo. Me dicidí a realizar el amplificador con TDA 7377 2.0.0, que subio mnicolau
 en el primer post.
El resultado fue mas que satisfactorio, teniendo en cuenta que es mí segundo proyecto, estoy mas que conforme con el resultado. Lo probé con la señal de auriculares de mi celular. Usé dos parlantes pioneer, 4 ohm, viejitos que tenía y alimenté con fuente de PC a 12V.
Por si a alguien le interesa dejo el listado de los componentes con los precios de los mismos a noviembre/diciembre 2015 en pesos argentinos:
				                   subtotal
1 ZOCALO 2x7	 		         $ 1,12
1 ZOCALO 2X8	 		         $ 1,31
2 CAP ELECTROLITICO 2,2uF NP	 $ 3,14
1 LLAVE INTERRUPTORA	 	 $ 11,16
6 BORNERAS x2	 		         $ 31,74
1 CAP CERAMICO 104 - 50V	         $ 0,70
1 RESISTENCIA 1K - 1/4W	 	 $ 0,38
1 RESISTENCIA 10K - 1/4W	         $ 0,38
1 LED ROJO 3mm	 		         $ 0,86
1 CAP ELECTROLITICO 47uF - 35V	 $ 1,21
1 CAP ELECTROLITICO 10uF - 35V	 $ 0,38
1 CAP ELECTROLITICO 2200uF -25V $ 1,90
1 TDA 7377	 		                 $ 80,19
				       Total:	$ 134,47
Ahora me gustaría armar un preamplificador con control de tonos. Ya tengo todo para armarlo con el TDA1524 (version 2.0), pero tengo dudas, ya que en los comentarios se dice que la ganancia de este integrado es bastante alta y que el recorrido 'usable' del pote de volumen queda bastante restringido. Esto sumado a que los parlantes que tengo no son muy grandes (4ohm - nominal 8W - maximo 20W)...
Que les parece, me conviene algún otro integrado para armar el preamplificador?
Dejo algunas fotos del proyecto terminado con el TDA7377.
