Amplificador con TDA7377 + Preamplificadores + vúmetro + PCBs
arme 4 veces el 1562 y se queman... cambie capacitores, revise como 15 veces los diagramas por toda la net.. y se siguen cortando.. ami no me sirvio, hice uno pasivo de 5 canales pero llegando hasta 16khz desde 63 y anda muy bien, con un pre TEA2025 que anda muuuyy bien, en realidad es para parlantes, pero para auriculares anda muuy bien, arme uno chiquitito para los auris del reproductor, ya que no tiraba mucho el mp4, y me rompe los timpanos, si me hago el guapo me quema los auris de Ipod.. jejej, y el ampli son 2 TDA7386 , para 8 parlantes obvio, los puse aca en el escritorio, deci que no tengo camara para pasarles fotos, despues les muestro, le puse 2 cajas con 4 parlantes de 4 pulgadas por lado y suena muuuyy fuerte, pruebenló ami me andubo muy bien
Primero, las abrteviaturas de chat quedan muy feo en el foro y tratamos de evitarlas. Colaborá por favor.
Lo segundo: ¿Cuál es la relación de tu post con el tema? No la encuentro.
Hola, Tengo problemas para conseguir el capacitor de 15nF podria colocar uno de 10nF en paralelo con uno de 4.7nF o simplemente colocar uno de 10nF.
Capacitores:
4700uF / 25V x2
1000uF / 25V
100uF / 25V
47uF / 25V
10uF / 25V
2.2uF x6
220nF
100nF x6
47nF x2
15nF x2
Gracias :)
Una pregunta sobre el vumetro.Soy un poco novato en eso pero lo que queria saber es si el vumetro ya es stereo y donde dice positivo de señal cual tendria que conectar ahi, de donde lo saco y de que colores podria utilisar los led o todos de un solo color gracias.
Hola cristian, como bien dice Rodr0, si lees un poco seguramente vas a despejar muchas dudas. No solo lo que estas preguntando ahora sino también muchas otras cosas que seguramente preguntaras luego.
El vúmetro que propone Mnicolau es muy sencillo y es mono por lo que tendrás que hacer 2 placas para estéreo. Por otra parte, si te animas, acá posteé uno yo que es estéreo y funciona muy bien y es más barato que hacer las 2 placas mono. Pero es un poco más complejo.
La señal para los vúmetros la sacas de la salida del TDA7377, como te indica Rodr0 y el color de los LED… el color que más te guste va perfecto así sean LED comunes o de alto brillo funcionan igual.
Salu2
buenas amigo mnicolau disculpa pero me puedes dar la lista de componentes de nuevo por que en las paginas anteriores de este tema salen listas de componentes distintas y no se cual debo utilizar.... para el amplificador con el pre y el vumetro....
Hola, la lista de materiales del 1524+7377 está en el .zip del primer post. La del vúmetro no la tengo, pero no te va a ser nada dificil levantarla a partir de la "vista de componentes", son muy pocos los que lleva.
me acabo de leer todo el post y no entendi bien, el amplificador con el pre es de salida estereo o mono? porque en muchos lados se contradicen.
lo mas logico por ver los circuitos, es que es estereo, pero tiene un vumetro???
no lo arme todavia pero me parece que no va a funcionar.
fede
fede
:confused:
Tiene 2 entradas y 2 salidas, es estéreo. El vúmetro se agrega aparte y es mono. Si querés estéreo, armás 2 vúmetros o el mutiplexado que comentaba JhonnyDC.
Quedate tranquilo que funciona y MUY bien.
a ver si me explico mejor, yo lo armo asi tal cual esta explicado en el foro y no voy a tener problemas con la salida estereo?
es para el auto, no quiero gran cosa pero por lo que vi esta muy bueno, por eso que quiero sacarme todas las dudas.
Jajajaja, el vúmetro es el que es mono por lo que tenés que hacer 2 placas para que funcione con los 2 canales por separado. El TDA7377 se compone de 4 amplificadores en un mismo encapsulado y se utilizan en puente para hacer un amplificador estéreo que da entre 15W y 30W por salida (dependiendo del voltaje de alimentación) y el TDA1524A es un preamplificador estéreo que maneja grabes; agudos; balance y volumen con apenas 4 potes simples sin mesclar los canales. Esto último es posible porque los potes no manejan la señal directamente sino que controlan un voltaje de referencia que el C.I. usa para regular los correspondientes valores de los tonos; el balance y el volumen. Con respecto a que funcione… hay muchos que ya lo hicimos funcionar. Incluso hemos propuesto nuevas versiones del mismo amplificador para cubrir nuestras propias expectativas.
Lo que me parece es que no lo leíste a conciencia sino que de apurado lo leíste salteándote algunas partes.
Hace lo siguiente, menciona los post donde vos decís que se contradicen y yo o alguien más te los va a explicar.
Y por cierto, bienvenido al foro.
Salu2
[/SIZE]
PD: como dice Mnicolau, yo también propuse un vúmetro multiplexado que es estéreo y anda muy bien.
