Amplificador de mini componente
el tema es ese como encuentro el Relé? probe puenteando pero noce nada encima en una hizo una chispita y mejor lo deje jaja
tiene los voltajes escrito cada uno.. y noce ya me estoy cansando en cualquier momento rompo todo.. me saca no poder entender de esto.. es lo que me gusta pero no entiendo y me pone de mal humor
voy a ver como hago para encender eso
no sabes si la placa de la fuente encendio
para saber si encendio mides los voltajes y comparas con lo que esta escrito si los voltajes existen la placa de la fuente encendio y el problema es de la otra placa
si no encendio con el puente anterior entonces el pwron se puentiaba con otro pin
pero para averiguar cual mira en el diagrama y mide los voltajes
Hola Blacho, es difícil, te cuento que en este mismo momento estoy tratando de hacer lo mismo que vos y no es taaan fácil jajaja así que paciencia.
No te desesperes, preparate unos mates y date un descanso cada tanto ya que el estres es muy amigo de los chispasos! (Por no nombrar a un Mod) ...bien esta difícil y hay un par de cosas para ver de entrada...
Tenes que enchufarlo y ver si hay "corriente" en el secundario del trafo, primero eso!! (encender la fuente)
Luego ver lo de "accionar" el relé que enciende el ampli!!
Edit1: mi fuente enciende, tengo 40v en los capacitores mas grandes! si cuesta medir desde abajo, medi desde la parte de aluminio que se les ve arriba (negativo) y sobre la patita de un diodo, del lado de la banda o anillo blanco que tiene!
en la plaqueta tengo: RELAY 2 SURR
RELAY 1
RESET
INH
POUT
PRT
-35V
FL2
FL1
D.GND
+5.6
HPHONE
Y en otra de las fichas solo voltajes y varios Gnds (negativos)
En mi caso el relé esta cerca de los conectores donde van los cables del parlante!! es un rectangulo negro, en mi caso, un poco mas "angosto" que este:
5.6v + relay2 activa el rele!! en mi caso... ahora a buscar por donde le puedo mandar el sonido :D
Agrego unas fotos!
Fotos del "puente" que enciende el Relé:
Otra de las Fichas:
Las placas van verticales, la plaqueta mas pequeña con muchos D2061 (4) y un b1107 que no se que función cumple....
La placa "verde" es donde estan los 2 TDA
Disipador y la placa vertical delgada de la izquierda es donde se conectan los parlantes, ahí esta el relé.
Vista general:
En mi caso tengo tensión en los caps de la fuente, acciono el relé pero esta en MUTE o Standby.
Bueno según este post que recién encuentro después de desarmar casi todo y estudiar y hacer pruebas en vano por que no logre nada!! resulta que Standby y mute... van conectados a +Vcc!!
a rearmar y a ver como anda!
tiene 1 Trc4467 y su complementario.... de alguna forma están como REGULADORES para la alimentación negativa y positiva.... Buen sistema! :D
Aun es un misterio para mi, que función tiene la placa con los d2061...
en su conector dice:
POUT
5.6v
D.gnd
+12v
-12v
A.gnd
-b
+b
NC
+Bv
M.gnd
Bueno la verdad intente y no logre accionarlo asique me tome un descanso de unos dias para depejar la mente porque estaba todo el dia leyendo aver como lo podia accionar hoy voy a intenetar accionarlo de nuevo.. ojala lo logre.. pero la verdad si es dificil y para alguien que recien empieza como yo.. muchisimo mas.. veremos que sucede
Esta disciplina como muchas requiere de paciencia, a veces es menester tomarse un descanso, para despejar la mente pero no claudicar.
Siempre recuerdo a Thomas Alba Edsison, si no hubiera insistido, tal vez hoy nos alumbraramos todavia con lámparas y velas, y obvio la electrónica no existira y por tanto no podriamos estar comunicndonos de la forma que lo hacemos...
