Amplificador EP-4000, canal 2 suena bien pero con el clip encendido.
Tengo un problema con mi ep 4000 el canal numero 2 mantiene con el clip encendido pero la salida emite señal común y corriente
Alguno sabe a que se debe el problema puesto que asi solo la planta este encendida si estarle mandando señal de sonido aun asi permanece el clip encendido en rojo
Planta??? de que hablas?????
En genera en todos los idiomas se lo llama amplificador de audio, si otro forista le planta y quiere traducirlo le saldra cualquier cosa.
Si lo traducen no se entendera nada en cambio si pones amplificador de audio al traducirlo le saldra power amplifier y eso si lo entenderan, no estas en un foro de tu país es un foro internacional.
Bien entrando en tema si el canal funciona bien y muestra clipping es lógico pensar que dicho circuito esa averiado.
Para poder saber a ciencia cierta que sucedió hay que tener el esquema a la vista estudiarlo y luego proceder a medir
