Amplificador HighEnd Clase D de 25W a 1250Wrms sólo con 2 MosFets N
A mi etapa estéreo +-80v smps 800w mnicolau y ambas salidas con irf640 calentamiento normal sonido espectacular siempre que suene algo cuando está en silencio se le mete un ruido de alta frecuencia pero con bajo volumen igual todavía le faltan detalles para hacerle al amplificador pero lo demás ok
Hooola_que_tal !
A pako1pakito2: El caso es que si por una de esas vuela un mosfet, por mucho que apagues el IR, la tensión de la fuente seguiría pasando al altavoz. Creo que sería mejor un protector independiente, como el uPC1237. Si me equivoco, por favor, que alguien me corrija.
Yo lo uso también porque con +-70v el pop que mete es importante. Solucionas muchas cosas con un integradito.
A Mogolloelectro: ¿El ruido puede ser por la frecuencia de la SMPS? También comentaron, creo que Tacatomon, algunos problemas por tener dos amplis en la misma caja, aunque era más por el inductor. ¿Has probado con una lineal?
Subo fotos de las placas (la versión más grande) y los toroides para los de 1200w:) los toroides tienen 45mm x 16mm x 10mm.
¿Alguien más lo tiene trabajando a +-100v?
Saludos!!!!
    208.2 KB · Visitas: 174
    283.1 KB · Visitas: 165
No se enrosquen buscando un Toroide, Cualquier núcleo sirve siempre y cuando tenga la seccion efectiva y el area de ventana adecuado. Por ejemplo, para +-100V y 4 ohm yo uso un nucleo EE42/21/20 con 1mm de GAP y 10 espiras de alambre multifilar.
Fotossss djnanno!!:aplauso:
Saludos..
Bueno aca les adjunto unas imagenes de la bobina con núcleo de ferrite y la de núcleo de aire que fabrique para mi UCD de 500W a 4 ohm.
Como les dije anteriormente, calentamiento nulo del nucleo. Es EE42/21/20 de 1mm de gap total, material CF139.
    93.6 KB · Visitas: 295
    113.3 KB · Visitas: 280
Retoca las R de los Gates, y si tenes otros mosfets para hacer pruebas mejor, esos IRFP250 les falta la N... osea unos cuantos amper... ami con esos mosfets se calentaba el ir y los mosfets, asi que use otros... tal vez solo debí cambiar las R de los gates... retocarlas... 10 ohms + o - ...
Antes descartar el inductor... y adecuar el montaje...
Y cuales usaste ? se puede usar por ejemplo los 2sc5200 ? o mjl21194 ?
Una lastima....no quiso funcionar y ni un pequeño sonido de musica, ay algunas mediciones para hacer y ver que puede ser lo que este mal ?
    130 KB · Visitas: 192
Los mosfets estan aislados del disipador?
El tip 31 hace de regulador y deberia dar unos 12v si no le erro, da esa tensión?
Entre colector y emisor, con respecto a GND debes tener el voltaje de la fuente (si lo alimentas con 50+50) deverias tener 50v en una pata y 12v (o segun el zener) en la otra...
El IR y el LM están en posición correcta?
La fuente tiene el voltaje correcto? puede mantenerlo con carga?
El parlante anda?
la fuente de sonido.. da sonido?
revisa soldaduras con buena iluminación y retoca todas las que creas malas, revisa que hay pistas finas que se pueden estar tocando, revisa con el multimetro en modo "continuidad"
Los diodos Rápidos, están buenos? (conducen en un solo sentido?)
Leíste al menos 100 paginas del post?
El ir2110 es original?
Los mosfets fuera del pcb, miden correctamente? son adecuados para este circuito? Baja RsOn y de unos 200v o similar?
Que dice la lampara serie?
Leíste puesta en marcha de amplificadores?
Así de entrada me parece que no leyó lo suficiente. Por que esos electrolíticos tan grandes? Dependiendo de la tensión esa bobina va a hervir. El alambre debe ser multifilar. Los capítulos de poliéster no sirven para la función de desacople.
Revisa el post, el ing ejtagle dejo una explicación detallada. Pero primero revisa la alimentación del lm, luego la fuente flotante que debe tener aprox 11,7v medida entre emisor del tip y -VCC
Voy a probar todo eso y pondre resultados, quizas los mosfet estan malos, la lampara en serie del trafo queda prendida completamente, es de 45w el foco. El trafo es entrega 51+51 DC a 6 A. Mañana pondre datos a ver cual sera el problema, espero que salte alguno asi me quedo mas tranquilo !
Si mal no recuerdo entre las paginas 5/7 está el tutorial para ponerlo en marcha
Pegate una leída y te va a ser mas fácil
