les comparto un previo de mi ampli expandible hasta mas de 1500 watts bueno eso dice la pagina de videorockola que es el mismo que este que se llama spectrum osea la misma gata pero revolcada, este pcb ya anteriormente lo habia echo y jalo de las mil maravillas, solo que rediseñe el pcb porque el anterior no me gusto en cuanto lo termine y lo pruebe subo el pcb
Tengo una pregunta pues arme el pcb de Yiroshi y se me calienta el transistor de potencia que va en el V+, y tambien el transistor que ve del V- en serie con la R 100Ohm seguido de los diodos en serie.
tengo los 2SC5200 en los driver tengo el C4467 y el A1694 y los otros son los Tip41 y Tip 42 con un trafo de +/- 60VDC
las bias me marcan 42V no se porque, y si tengo las R de 1W, tengo solo 2 2SC5200 en la potencia
compañeros tengo este ampli a +/-60V quiero agregarle un STK4121II que es a +/-30.5V Como puedo conectarselo?
construi el amplificador spectrum el expandible . lo tengo trabajando con fuente de 55 0 55V DC , el problema que tengo es que toman temperatura los TR inpulsores son B668 y D718 los tr finales son 4 . 2sc5200 y complemento con carga de 8ohms la targeta esta funcionamdo con buen sonido el unico problema es la tenperatura en los inpulsores . no puede ser que con dos tr por rama calient. . . .
Hola amigo una pregunta ?
yo hace tiempo arme la espectrum pero no me suena bien , cuando bajo el volumen suena un poco ronco que sera ?
Yo tuve ese problema y fueron los 2sa1015 , deberias cambiarlos y probar ya que los falsifican mucho al_menos en mi país, saludos desde MéxicoHola
Si es que soy nuevo en esta paguina , y realmente estaba buscando solucion a mi tema suena ronco es que tiene mal sonido , yo utilizo los tip 41 y 42 y con respecto a las mediciones estan bien en las bias, en los a1015!! gracias
Si , ya habia escuchado de la falsificacion de esos transistores , pero no encuentro los origuinales , por favor no tiene otra referencia?
Qué valor te da en los diodos de bias? y en el par diferencial?Gracias por las respuesta y disculpen por los terminos empleados , esos sucede cuando hay diferencia de culturas .. si la señal entra limpia el tema son los diferenciales (a1015) los cambie por los a773 que son los mas utilizado en el amplificador zenner y sigue con DISTORCION a bajo volumen
