Tengo una etapa de potencia con una fuente de 1200W, con salida 50-0-50, que inicialmente era una 700x2 bipolar.
Un cruce en un filtro de las cajas hizo que los dos canales se prendiesen fuego, y actualmente tiene una carcasa preciosa y unos disipadores increibles. Lo unico que me hace falta es unos módulos de potencia para hacerla funcionar.
Tengo el siguiente circuito, de un amplificador mosfet que actualmente está en desuso
abajo)
Mi pregunta es: ¿es posible aumentar la potencia ubicando mas transistores de potencia en la salida, desacoplandolos adecuadamente?
Como dije la fuente es un transformador toroidal que suministra 1200W, y tiene todo para rendir perfectamente con potencias menores.
Dispongo de Bastantes transistores mosfet 2sj50 y 2sk135. Un apilado de 3 npn y 3 pnp por canal, desacoplados a la salida con una resistencia de 0,33 Ohms, aumentaran el rendimiento? Provocarán alguna averia en el driver, en cuya salida hay una resistencia de 100 Ohm? Debo poner una resistencia a cada transistor mosfet entre el driver y su base de 100Ohm
