Amplificador para carro 190w rms
Hola jairo acá te dejo fotos de como va quedando este ampli.
Solo me falta ensamblar y listo. el problemas es que tengo muy poco tiempo.
saludos cordiales
mira el disipador que conseguí. que podríamos armar en el.
saludos cordiales
    94 KB · Visitas: 373
    96.4 KB · Visitas: 305
    84.7 KB · Visitas: 276
    86.4 KB · Visitas: 261
    93.1 KB · Visitas: 240
saludos cordiales
saludos cordiales
Wooow martt creo que va quedando muy bien ,en el disipador chico queda bien? , en el disipador grande me gusta como para poner dos de estos amplificadores y hacer una vercion estéreo , martt no te olvides de hacer las mediciones previas antes de unir la fuente con el amplificador mediante los jumpers que menciono en el manual.pdf saludos :)
Este es un amplificador clase b para bajos con fuente smps de +-30v para carro suena bastante fuerte y es compacto no me a dado ningun problema recomendado tengo 3 dias con el en el carro y todo bien chequenlo y si creen que se puede mejorar algo diganme:d
una pregunta, puedo hacer dos etapas y usar la misma fuente para ambas?
Hola crazysound lo compre en una casa de electrónica .pero en las fuentes de pc de 400 w para arriba traen ese núcleo a la salida de la misma.
Si jairo por esa razón no puse los yumper. a una duda le pusiste un par mas de transistores de salida.
saludos cordiales
Hola crazysound lo compre en una casa de electrónica, pero en las fuentes de pc de 400 w para arriba traen ese núcleo a la salida de la misma.
Si jairo por esa razón no puse los yumper, ah una duda, le pusiste un par mas de transistores de salida.
saludos cordiales
No martt nada más tiene los 4 tips que lleva el PCB y los 4 mosfets nada mas lo que si le agregue fue el switch térmico pero hasta ahora no se a abierto cuando lo he usado , se supone que se abre a los 70 grados
Martt :unsure: al momento de probar la fuente Medí un consumo de 100 ma , pero esto puede variar , todo depende de el trató y las vueltas y eso, pero creo que un consumo en reposo de entre 100 y 300 mA esta bien , en mi caso cuando tenia el primario de 4x4 vueltas , el consumo en reposo era de 400 mA , ahora es de 100mA.
En cuanto a el voltaje de salida de mi fuente es de +- 32v , pero este amplificador lo probé desde +-12 v hasta
+-45 y funciona sin problemas , a y otra cosa mart el dicipador de 21 pulgadas me gusto como para mi amplia de 1000w Jaja
Ya estoy preparando el siguiente ampli
Pinte el PCB negro para que se mirara mejor :)
    44.6 KB · Visitas: 167
    24.3 KB · Visitas: 128
Hola amigos les dejo unas fotos de las mediciones que obtuve.
    88.9 KB · Visitas: 148
    98.9 KB · Visitas: 132
Este es un avance de otro de 190w que me estoy armando para tener uno para cada bajo :)
En la pagina 2 de este tema esta el PDF de el manual para hacer este amplificador , donde se explica como hacer el embobinado de el transformador , las vueltas y las medidas de la ferrita toroidal , también en esa misma pagina esta el PDF amplificador de 190w v2. , es el mas actual saludos :)
    66.6 KB · Visitas: 264
    78.3 KB · Visitas: 239
les comentó que el amplificador que acabo de terminar , la parte de el amplificador funciona excelente lo probe con una fuente externa y funciono bien , pero la fuente de el amplificador esta consumiendo mucha corriente a comparacion de el anterior (600mA) , me parese que no me quedo bien el transformador y aparte de eso me da un voltaje de +34 y -32 y se escucha un pequeño chillido cuando alimento el amplificador , volvere a hacer el transformador , saludos
