amplificador para conectar el mp3 a dos parlantes de 4ohm
hola, necesito hacer un amplificador para conectar el mp3 a dos parlantes de 4ohm....
hice el tda1554Q, pero resulta que nunca funcionó, porque el integrado vino mal(tenia 3 salidas quemadas o no se cual era su problema pero nunca escuche nada)...
cual me recomiendan hacer?
el circuito es para conectarlo dentro del auto
gracias
te agradezco, pero con esa potencia quemo todo. necesitaria algo mas tranqui.....
el tda 1554q me vendria bien, pero lo hice y no funco.....
alguien que lo haya hecho y haya funcionado? y si me pueden pasar circuito, mejor aun
gracias
alemao dijo:
gracias
amigo a la del TDA1562 (que te puse el link) yo la arme y fuciona muy muy bien, la hice estereo aunque jamas la probe en el auto, actualmente esta conectada a un DVD y la fuente que utilizo para el amplificador es el de una fuente de PC vieja y funciona barbaro.
Cualquier cosita avisame y te doy una mano.
Suerte.
ok, aclarame unas dudas.......
el amplificador es mono?
cto sale el integrado maso?
las entradas del mp3(masa y una de señal) donde las conecto?
alemao dijo:
el amplificadorf es mono?
Si amigo es mono... para estereo debes usar dos.
Aproximadamente a mi me costo el integrado 15 pesos o menos.
A las entradas debes conectarlas donde dice IN (uno es señal otro es gnd).
Suerte.
Cualquier cosa me avisas.
