Amplificador Peavey 1200 hechizo
hola colega ya este es el amplificador qsc1700 en su contenedor, claro faltaron alguno accesorios pero por ahora está en proceso pero suena espectacular. muy bueno este amplificador. saludos
  • qsc7.rar
    330.2 KB · Visitas: 620
hola alcides y resto de la comunidad, me he demorado un poco en adjuntar el PCB porque todavía faltan algunas cosas en el diseño y he tenido un poco el tiempo apretado ya en esta semana lo adjunto al foro. saludos
hola a todos, lo prometido es deuda. A
perdon piqué un tecla erróneamente.. aquí está el PCB un nuevo diseño para el amplificador QSC1700 que se ha venido desarrollando en este tema. Es un diseño más compacto: son dos tarjetas; la primera contiene todos los transistores de salida junto con los transistores drivers para colocar estos últimos en los mismos disipadores de calor. Los drivers son los mismos transistores C5200 y A1943. Coloqué éstos mismos porque me salen más baratos que cualquiera de alta potencia. La segunda tarjeta posee la tarjeta driver, con la fuente de alimentación excepto el puente de diodo el cual por seguridad lo atornillé con un pequeño disipador de calor y los filtros de salida RL y la red Zobel con su toma hacia salida de parlantes. este amplificador lo estoy alimentado con +/-91 voltios DC, 16 transistores de salida como lo especifica el plano original y fijé el bías tras conseguir los 80mV en una de las resistencias de emisor de los transistores drivers. Claro tuve que hacer varios ajustes hasta que el valor se estabilizó con una tolerancia de variación muy pequeña. Los componentes críticos en sus valores, excepto el reóstato de 100 ohmios, como el NTC de 50 ohmios y el condensador NP de 47uF no los conseguí por lo que tuve que reemplazarlos por una resistencia de 33 ohmios y un condensador electrolítico polarizado de 47uF respectivamente. No sé si este último repercuta sobre la red de realimentación. Por sí acaso dispuse en el PCB la conexión en serie de dos condensadores electrolíticos polares de 100uF para conseguir aproximadamente los 47uF de forma no-polar. No sé si me explico.
El amplificador lo probé con un bajo de 18 pulgadas subwoofer de 2500watts (supuestamente) y en realidad suena espectacular. Cualquier duda o sugerencia, háganla saber. Ah, el archivo posee dos formatos: uno en POINT cuya máscara negra ya está a escala para ser impreso directamente sin embargo también dispuse el archivo original en PCB wizard. bueno chicos gracias por la atención y espero que les guste.. att moonwalker
  • pcbQsc.rar
    197.2 KB · Visitas: 801
Compañeros por hay arme la spain 1500 pero tengo un problema que cuando le conecto el parlante hace un ruido despacio como si le pasara corriente a los parlante quien me puede ayudar con este tema hay le adjunto fotos del circuito gracias...
  • SPAIN 1500W.rar
    379.3 KB · Visitas: 315
    68.8 KB · Visitas: 325
    46.6 KB · Visitas: 325
    71.7 KB · Visitas: 303
    67.5 KB · Visitas: 288
Saludos compañeros. Ya que en este tema se ha nombrado mucho el amplificador QSC 1700, quiero preguntarles si sera posible hacer funcionar ese driver con el transformador de QSC1400 cuya fuente da en su secundario +76 y -76 una vez rectificados y filtrados. El 1700 se alimenta con +93 y -93. ¿Esa diferencia de tension en la alimentacion no podria causar problemas en el ajuste de ese driver?. Esto lo pregunto ya que leyendo aqui se ha dado a entender que el ajuste de estos etapas es bastante critico y preciso. Gracias
Buenas compañeros despues de tanto tiempo publico nuevo diseño de la pv1200 ya que me llego una pvi2000 con los canales demasiado dañados y adapte el driver a los disipadores y el chasis original de fabrica. Anexo la fuente que me toco cambiar ya que la salida del pvi 2000 es por emisores. Saludos(y)(y)
    114.3 KB · Visitas: 143
felices fiestas compañeros tengo una dudita es normal el calentamiento de la resistencia de 5.6 ohm o solo cuando hay audio les agradezco los comentarios:apreton:.corregir.jpg
Si se calienta esa resistencia sin señal de audio es porque el amplificador está oscilando.
Si se calienta con señal indicaría C123 en corto
Si esa resistencia se calienta , el amplificador está oscilando.
Coloca capacitores de 100 pF entre base y colector de Q104 , Q105 y tal vez Q106 y Q107
Gracias por las respuestas efectivamente el capacitor 123 en serie con la resistencia 5.6 omhs estaba malo :apreton::apreton:
corregir.jpgBueno por otro lado quisiera utilizar la tarjeta de entrada audio de una peavey pvi2000 que compre a un amigo con los canales inservibles la cual le hice los drivers de la pv1200. Al realizar las conexiones funciona pero la frecuencia alta se escucha como si raspara pero leve o se oye nítido como debería. Adjunto los diagramas de ambos amplificadores y las conexiones que realice. El control de volumen lo agregue donde esta el del pvi2000.
Hola a todos.
Bueno gracias por su ayuda, y final mente me decidí a construir la QSC 1700 pero en mono para mover un bajo de 15” que complementa la cabina de altos y medios, aquí algunas fotos, termino de apretar algunos tornillos y empiezo con las mediciones, cuadrar el bías y demás…
Amigo podrías compartir el pcb de la qQSC 1700 ?
