Amplificador Peavey 1200 hechizo
Muy bien muchas felicidades Carlos, el aprendisaje que dejan estos proyectos es muy bueno y ayudan mucho para futuros proyectos, muy bien por usted y su sonido.
Gracias amigo escamargoj asi es que se aprende. Bueno la idea ahora es armar la segunda targeta para volverlo estero, les quisiera preguntar a todos ¿ con un solo transformador lo puedo volver estero o cada targeta necesita de un transfo? . si que alguien lo tiene funcionando (1 solo transfo) que me comente, le quedare altamente agracedcido, saludos.
de manera obligada se necesitan dos transformadores para convertir el amplificador en estéreo, puesto que la salida positiva de parlante es el punto medio del transformador y ya correspondería a una etapa....dime con cuanto voltaje la pusiste a funcionar y me gustaría verla con más transistores.. muchas felicidades carlos
gracias moonwalker, por ahora tocara parar el proyecto de volver el peavy 1200 en estereo ya que acá los transfo son carisimos y pensé que con un solo transfo lo podia volver estereo, una preguntica a todos ¿si uno las dos targetas a un solo transfo me queda un amplificador monofico mas reforzado, con mayor potencia o puede haber corto o como es la cosa? alguien que por favor me explique , le quedare altamente agradecido
pana, pienso yo que lo que tu quieres hacer es una configuración Bridge.... pero leyendo bien y analizando tu pedido de unir dos tarjetas con un sólo transformador, no es posible... lo que sí podría resultar es algo nada bueno, y unirlas de que manera??? siempre se necesitarán los dos transformadores para que cada tarjeta use su respectivo transformador o en su defecto un sólo transformador pero con dos bobinas secundarias independientes... otra vez te repito, QSC y este modelo de Peavey usan el modo de conexión de salida positiva a través del tap central del transformador así que esta manera de conexión conlleva a usar dos transformadores independientes o un sólo transformador con dos bobinas secundarias independientes. Por lo tanto tu sugerencia no es posible...
Amigos ya casi me animo a armar esa peavy:unsure: . que tal suena? es mas poderosa que la qsc1700? hace un tiempo arme la qsc1700 pero actualmente la tengo abandonada por que arme otro modelo: la zener de 500w por canal y el tr3500 del amigo yiroshi. Moonwalker, me agradan ese tipo de pcb que realizas:aplauso:, ya que no hay que estar pegando tanto cable que aveces se hace fastidioso.
hola como estas,como te fue con la tr3500 de yiroshi,que tal suena:apreton:
Que tal compañero:apreton:. Te comento que suena perfecto y con buena potencia en el bajo,mejor que una HP3500 original que había comprado hace un tiempo y la vendi para invertir ese dinero. La tengo trabajando con 5 tr por rama solo tengo un canal, pero ya estoy realizando el otro. Le coloco dos bajos de 18 pulgadas por 1500w en dos cajas de las publicadas por palomo (MARTIN AUDIO).:)
hola alcides... pues siempre he tratado de llevar la filosofía de la lucha contra el excesivo cableado por eso trato de hacer mis PCBs muy compacto...los próximos diseños de PCBs compacto serán para QSC1700 y peavey pv1200...
Oye Alcides no seas envidioso y postea fotos de tus clones Martin Audio en el post que hice, comparte tus experiencias con ellos, se que son algo pesados por el Horn que llevan pero asta ahorita eres el único que comenta que los realizo, lograste hacer comparaciones entre otros bafles y estos.
Saludos palomo :D. Efectivamente realice dos cajas de esas y las estrene en una fiesta infantil :) para la cual me alquilaron . Mañana publico algunas fotos en el post que abriste ,por ahora solo puedo adelantar que pesan :eek:una barbaridad.
compañero ivan junior cordial saludo. disculpe, lo que pasa es que en el msj 581 del tema amplificador peavey hechizo usted habla de una tarjeta impulsora que trabaja con el 4558 para bajos con la tarjeta pionner. seria tan amable de colaborarme con esa tarjeta que usted dice, ya realice la tarjeta y suena de lo lindo, pero ahora la quisiera probar con esa tarjeta que usted menciona,se le agradecería.
gracias por su pronta colaboración.
hola chicos, con respecto a los amplificadores RAM y QSC los cuales casi siempre usan la configuración de colector a tierra en los transistores de salida , tengo una pequeña duda, siempre la he tenido... ¿a qué se debe que algunos modelos tanto de QSC como de RAM, los transformadores no poseen un tap central que esté conectado al punto medio de los condensadores principales (salida positiva de parlantes) y en otros modelos sí? por ejemplo, en la QSC 1700 se usa el Tap central mientras que en los modelos de QSC RMX (850, 1450) los transformadores no poseen el tap central? ¿Qué es lo que determina esto?
hola colegas en esta ocasión les adjunto varias fotos de un amplificador QSC 1700 que estoy construyendo en estos días. Es un diseño de PCB diferente al que se ha expuesto acá. Son dos tarjetas: una contiene los transistores de salida con los transistores drivers y la otra posee la fuente de poder junto con el circuito de amplificación para obtener un diseño compacto. Este nuevo PCB se los adjuntaré prontamente. Lo que parece un molino de viento dentro de la circuitería es la resistencia de 100 ohmios cuya consecución fue un vía crucis. La que conseguí fue de 150 ohmios y tan grande que no cupo en al espacio que había reservado para dicho componente en el PCB por lo que tuve que hacer una adaptación para colocarlo en el área que le correspondía. coloqué una resistencia de 220 ohmios en paralelo a esta resistencia variable para conseguir un valor o más cercano a los 100 ohmios como lo especifica el diagrama.El transformador posee 64+64 VAC, y la tarjeta de salida para 16 transistores. Espero que les guste y en estos días les adjunto el PCB gracias. ATT. moonwalker
  • QSC1700.rar
    414.4 KB · Visitas: 671
Hola chicos. Bueno continuando con el hilo en la construcción del amplificador QSC1700 que presente arriba las fotos, quiero comentarles que he tenido por primera vez un raro fenómeno por decirlo así en el ajuste del Bias de dicho amplificador. Basándome en el manual original de QSC de los amplificadores de la serie ONE donde se establece que si no se posee de un instrumental como el analizador de distorsión un rápido y menos preciso método puede realizarse para el ajuste del Bias al medir la tensión en una de las resistencias de emisor de los transistores drivers y fijar el valor aproximadamente en 80mV. Siguiendo esto, bajé el valor a 80mV pero dejado el ajuste en ese valor, en pocos segundos, éste va decreciendo gradual y muy lentamente hasta fijarse en 58 y 60 mV. He hecho varios ajustes y aún persiste esto. He revisado cada conexión de componentes en el PCB y todo está bien, he mantenido el valor de cada uno de los componentes como lo establece el plano original y los voltajes de +/-15 voltios están estables. El amplificador está alimentado con +/-91 voltios DC. ¿Porqué varía el bias? Bueno chicos de antemano gracias por su atención y espero cualquier sugerencia y opinión. Att. Moonwalker
