Analizador de Distorsion DIY
Buenas, alguien ha armado el analizador de distorsión propuesto en la pagina de Elliot?
Qué tan critico les resultaron los componentes?
http://sound.whsites.net/project52.htm
Son pocos materiales, asi que tenia pensado armar directamente una placa ajustada a 1kHz (por ejemplo) y otra a 10kHz.
Dr. Zoidberg
Well-known-Papá Pitufo
En el foro de ESP hay unos posts de un hombre que lo hizo, pero cuando veas los materiales que usó para poder montarlo y ajustarlo...no te van a quedar ganas de intentar armarlo...
Dr. Zoidberg
Buscalo como P52 (nada más) del usuario Freq Band (pero si ponés P52 solo ya está)
Todos los primeros hits te llevan al tema de este analizador de distorsión.
PD: Mas barato es usar una placa de sonido buena y una FFT.
PD-2: En el laburo está bloqueado el sitio photobucket, así que no puedo decirte si las imágenes siguen ahí o nó.
Fogonazo
.....PD: Mas barato es usar una placa de sonido buena y una FFT....
Y posiblemente mucho mas preciso.
Esta es una alternativa "Visual" para detectar la distorsión de un equipo, no es "Lo máximo", pero te puede dar una apreciación rápida sobre la calidad de lo que armaste.
Edit:
Aquí tienes un medidor DIY, bajas todos los archivos a una carpeta y al descomprimir te queda un archivo PDF con toda la data sobre la construcción.
Dr. Zoidberg
Gracias Fogo! Está buenísimo!!!...pero es un respetable quilodebombo armar ese bicho...y ni te digo conseguir los conmutadores rotativos que usa...
Fogonazo
Gracias.
En una época no muy lejana "Bisal" (fabricante Argentino de ese tipo de conmutadores) hacia un conmutador configurable en polos/pisos y posiciones.
Dr. Zoidberg
Seee....ahora me acuerdo!!!! :eek:hno:
Yo sabía tener un par de conmutadores BISAL que venían justo para el pre Fapesa...de cuatro polos-cinco posiciones, pero recuerdo que podían cambiarse las "capas" de contactos para modificar la cantidad de polos y posiciones...y venían unos modelos que se podía cambiar el eje para agregar mas capas de contactos...uuuhhhhhh!!! donde habrán ido a dar los que yo tenía :confused: :confused:
A ese analizador lo conocia, es mas, en DIYAudio armaron uno y subieron un par de imagenes, que al ver los switchs/conmutadores, se fueron todas las esperanzas.
http://www.diyaudio.com/forums/solid-state/154260-my-implementation-cordell-distortion-analyser.html
Lo de Elliot me interesa para armar módulos para frecuencias fijas, ej 100Hz, 1kHz y 10kHz, y tampoco extrema precision. Estoy con un amp sin realimentacion (si, sigo con lo mismo), asi que el THD es alto.
Encontre el post en el foro Ezavalla, lindo laburo el de esa persona!
Y para pc/notebook, que programa recomiendan?
usan un adaptador con OpAmp?
Dr. Zoidberg
#11
Dirección de la fábrica de conmutadores Bisal, Vantronic S. A. (Excelentes conmutadores rotativos y botoneras)
:aplauso: :aplauso: :aplauso: :aplauso: :aplauso:
Pero que PROFESOOOORRRRR!!!!!!!
Muchas gracias Fogo!!! No sabía que existía esa empresa :eek:...y tienen unos comutadores impresionantes...y también tienen "perillas" (y) y se compra vía web :)
PD: De donde corno sacás el surtido de bichos que ponés en la firma?
UUuuuhh, como me distorsiona la vista al mirarlo (asi tiene algo que ver con el tìtulo, no sea que ande algùn Mod cerca). :LOL:
Sds.
