No, no. No se trata de sumar ni restar. los radiales simplemente los añadiria para obtener un angulo de radiación mas bajo, para acercar el Zeppelin mas al suelo. Si es que funciona así el asunto. Prefiero limitar el alcance y rellenar mejor las zonas cercanas.
No le hace falta radiales, no se que antenerio tenes en estos momentos pero siempre habra zonas de silencio, eso es inevitable, como te dijo el otro muchacho podes enfazar dipolos o subir potencia.Vale aclarar que tambien depende de que alturas tengas desde el suelo (si esta en una terraza la altura se cuenta desde el piso de la terraza misma no desde la calle a la terraza, aunque toda altura suma) y lo despejado que este esta, pero con 1 onda completa de altura seria lo ideal, si te das mañas hay algunos programas para simular las antenas que son bastante precisos.Otro punto a tener en cuenta es que muchas veces el bajar el angulo de disparo es que "sigue de largo" y entre medio bajas la señal.En las cercanias tengo un muchacho que tiene una cuadracubica que lo escuchan de todos lados pero yo lo escucho bajito bajito (en hf) y con una paraguita a medio terminar lo escucho como si fuera mi vecino y es por eso mismo, la cuad sigue de largo y no es que no llegue aca.
LinP muchas veces la antena ideal es la que mejor nos funciona, es prueba y error el que te funcione a vos perfectamente en una de esas a mi me da resultados horribles, un dipolo de 1/2 es una antena que para mi es excelente, tiene las tres B (bueno bonito y barato) lo bueno es que "escucha y grita bien para adelante y para atras, pero pero para los costados es un poco sordo y media muda", pero tiene un coste beneficio excelente.
Con respecto a resonancia e impedancia el mejor caso es el hilo largo, suponiendo que tenga varias ondas de la frecuencia mas baja, este resuena desde la mas baja hasta la mas alta perfectamente pero tiene una impedancia muy alta para los equipos modernos, unos supuestos 450ohms, por eso se suele usar un balun 9:1, 9x50=450 o un transmatch para ajustar la impedancia, esto ultimo es lo mejor ya que no presenta en toda frecuencia esa impedancia y podemos hacer un ajuste fino.
