Antena receptora de cuadro para la banda de onda media
He estado buscando como hacer una antena receptora tipo cuadro para la banda de onda media. Voy a experimentar con la frecuencia de 540 kHz y lo primero que se me ocurre es enrollar 70 metros (aproximadamente 1/8 de la longitud de onda) de cable calibre 22 formando un cuadro cerrado de 2 metros de periferia, es decir, 50 cm por lado. Al centro del embobinado colocaré una resistencia de carbón de 300 ohm, luego un balun de 4:1 para acoplar un cable coaxial de 75 ohm.
Si alguien tiene información de este tipo de antenas, estaré muy agradecido de su apoyo.
Hola caro Don ElCuirio , mire aca : antena de quadro para ondas médias - Google Search , hay una infindade de diseños a armar y esperimentar.
Hasta onde se ese tipo de Antena es muy eficiente en rechazar ruidos indesejables porque aprovecha la conponente magnectica de la onda transmitida.
Tanbien es de banda angosta o sea sintonia critica o bien selectiva debido a su factor de mericto "Q" elevado lo que mejora en mucho la relación Sinal/Ruido
!Suerte en los desahollos y mantenganos informados de los avances!.
Att,
Daniel Lopes.
Muchas gracias Daniel, muy interesante la información y desde luego que la tomaré en cuenta. adjunto las fotos del avance. Saludos.IMG_20190722_105113552.jpg
    210 KB · Visitas: 21
    291 KB · Visitas: 20
    335.7 KB · Visitas: 20
En la imagen adjunta se puede ver la antena de cuadro terminada.
Resultados: Es una antena muy direccional, respondió muy bien en las frecuencias bajas del cuadrante de AM (interior y exterior), en las frecuencias altas del cuadrante aproximadamente desde 1100 kHz no hubo diferencia alguna.
Para las pruebas se utilizó un Radioreceptor de bulbos marca PHILIPS modelo B3M66UIMG_20190723_173249185.jpg
Seguiré con la experimentación, el objetivo es encontrar una antena compacta y omnidireccional. Si alguien tiene algo al respecto estare muy contento. Saludos...
