bueno amigos del foro
aqui les dejo este pequeño amplificador. con 3 transistores
este amplificador fue probado y funciona muy bien.
la verdad no see cuantos watts tire, ahi pediria la ayuda de algunos amigos para que lo simulen
lo he tenido funcionando con unos parlantes de 2watts y 3"
dando un rendimiento muy bonito. apenas y calienta.
con una tension de 9v ( a experimentar hasta con 18v )
los materiales son
2 tips 31 estos tienen que ir en disipador
1 A1015 o parecido
1 capacitor poliester de 0.22uf ( 224 ) hasta 4.7 uf ( en electroliticos el negativo va en entrada de señal )
1 capacitor electrolitico de 100 uf
1 capacitor electrolitico de 220 uf hasta 470 uf
1 capacitor electrolitico de 1000 uf hasta 2200uf
2 resistencias de 1k
1 resistencia de 10 ohms
1 resistencia de 10 ohms a 2w ( esta resistencia va junto a los tips 31 )
1 resistencia de 18k
y aqui dejo el esquematico y la mascara de componentes.
ese cable azul que veran en la imagen es un puente ( jumper )
aqui esta el esquematico
aqui el circuito montado en proto board.
aqui podemos ver la mascara de componentes
aqui el archivo rar que contiene el pcb. ( lo pueden abrir con pcb wizard ) no supe como pasarlo a pdf
espero y les guste,
si dios quiere mañana subo el proyecto, ya armado en una plaquita de vaquelita
las medidas de la vaquelita es de 4cm x 6.3cm
los materiales son
1 A1015 o parecido
espero y les guste,
