Que las baterías sean de 1300 mAh no significa que el consumo del motor esté por debajo de 1.3A ni mucho menos. Son cosas totalmente distintas.
Si no fíjate en la batería de un coche normal, 70Ah por ejemplo. El motor de arranque consume bastante más que eso.
O un ejemplo mejor. Automodelismo RC (ojo, no juguetes). Utilizan baterías de 3 a 5Ah la mayoría y los motores suelen consumir de 20A para arriba.
Pd: Con 12W de potencia no aspiras nada.
Edit: Cómo llegaste a la conclusión de que el consumo es excesivo?
Un saludo.
gracias por comentar , llegue a esa conclusion , debido a que le cambie las baterias de NI-MH  POR LITIO  una aspiradora portatil  bosch que ya no tenia potencia , debido a que las baterias no cargaban . me era mucho mas bataro cambiarlos por litio ....
al probarlo , vi que consumia 7 amperios , y las baterias calentaban , no hice caso a mi instinto y se le entrego al cliente para que lo use . y no duro ni 1 dia de uso me dijo , luego asumi que el motor estaba mal  por que volvi a cambiar las baterias de litio por otras nuevas , ojo que las originales eran de NI-MH  1300 mah y las de litio eran de 2200 mah ,yo asumi que las de litio son mejores por esa razon .
 para ese caso mi conclusion fue que ese motor estaba mal .
			Con suerte estás aspiradoras de bateria cuando son nuevas aguantan encendidas entre 5 y 25 minutos dependiendo de la batería. No sé de ninguna que dure una hora. (Si alguien la conoce le agradezco el consejo).
Haciendo unos cálculos someros con 1300mah si de nueva duraba 15 minutos te está diciendo que el consumo del motor es de fácilmente tres a cuatro veces el valor de la batería, o sea, unos 4A... Si duraba unos 10 minutos asumes aún un consumo mayor, del entorno de los 6A...
Muchas veces sustituimos baterías tomando en cuenta sólo la tensión y la capacidad, pero hay un factor importante, la corriente que pueden suministrar de manera continuada...
Si el motor esta limpio y en buen estado su consumo es el que mides... Posiblemente con carga, a medida que los filtros se ensucien durante el trabajo su consumo aumentará... Creo que ese valor que mides es tu referencia más fiable para calcular una batería adecuada.
 gracias por responder , en ese caso  solo me quedaba probar ¡¡¡¡
ya le instale las baterias de iion litio  ¡¡¡¡¡¡ funciono 25 minutos ,luego comenzo a bajar la potencia ..
 revisando el voltaje tenia 7 volitios .....la he puesto a cargar
no se cuanto durara ....jejeje espero que mucho , solo es cuestion de probar.....
revisando la temperatura tenia como 35 grados.
TENIA ORIGINALMENTE UN FUSIBLE DE 16 AMPERIOS ,ademas tiene un sensor  de temperatura  pegado a las baterias .
			No puedes cargar baterías Li-Ion o LiPo con el cargador de NiCd o NiMH. Además puedes provocar un incendio.
es cierto ,   se  que que no son compatibles. pero al fijarme el transformador es de tipo switchin ( los que vienen para celular esos cpequeños ), no  es de transformador.
al ver la carga vi que por cada  3 decimas de voltio que subia , bajaba 2 y asi sucesibamente.....
me imagino que estan usando cargadores de litio para cargar ni-mh por que es mas barato de producir...
TE CUENTO hace unos meses me  llego un robot aspiradora tango ai cleaner con la bateria que no cargaba era de 14.4 vdc 1500mah
 le cambie por 4 baterias cilindricas de 3.7 vdc 2200 mah , las mismas que he usado hoy¡
FUNCIONO 2 HORAS Y MEDIA HASTA QUE SE APAGO POR LA PROPIA PROTECCION DEL APARATO ¡
su tiempo de funcionamiento era de 1 hora y media ......
el tema del cargador .....pense que como era un cargador de nimh tendria problemas , pero esta funcionando bien ,no es cargador de trasnformador sino del tipo switching.
 hasta ahora sin problemas......
 por que razon produciria un incendio? al cargar estan frias , al funcionar tibias......
