este amplificador trabaja sin problemas sin los inyectores armándolos tal cual como esta no mas es puentiar el voltaje alto con el bajo
Navegando por un foro miren lo que encontre de las master mirenlo ustedes mismos y comenten
hola foristas les comento que arme la master, pero le mete un ruido todos los voltages estan bien 0,5 en las bases 0 volt en la salida de audio de la targeta 0 volt en la pata 7 del integrado
Acá esta una reforma de un ampli hechizo que hice hace unos meses la tarjeta master esta trabajando con 84+-vcc con 6 bajos de 12
Amigo en tu trabajo veo que en la fuente mas en el rectificador tienes diodos convencionales y no el puente encapsulado mi pregunta es, a que se debe puesto que ya he visto varias fuentes que lo estan utilizando de esa manera, muchas gracias
Este amplificador es para trabajo pesado, requiere entre 94 y 154 VDC positivos y negativos y señal balanceada de entrada de hasta 0.5 Vrms. este power trabaja con inyectores entre 94+/- y 154+/- aunque así como lo entrego esta sin los inyectores para trabajar con 94 +/-
En las crest audio debe colocar un disipador estilo L para la disipación de calor de todos los transistores de la tarjeta y a su vez sirva para sostener la tarjeta
ojo debe colocar aislante entre el disipador y todos los transistores de la tarjeta
amigo jhon esa etapa de inyeccion no se le puede trabajar con una driver ram ? o hay que hacerle algun cambio?
