Ayuda con el adaptador dc tocadiscos
Hola Foro, un saludo a todos soy nuevo por aquí y hace varios meses que estoy intentando encontrar un remmplazo para el adaptador de corriente perdido de mi tocadiscos Akai BT-100 las únicas especificaciones que pone en el manual son (Power 12V DC, 500mA) he comprado varios con estas especs y ninguno funciona, hasta he comprado esos que vienen con pins intercambiables y tampoco.
adjunto aqui una imagen:
si el problema es del pin, ¿puedo abrirlo y conectarlo saltando el pin, soldandolo directamente?
gracias!!!
Dr. Zoidberg
Well-known-Papá Pitufo
Necesitás algo como esto: Fuente Switching Ac 220v - Dc 12v 1 Amper - $ 179,00
Fijate si podés conseguirlo en tu país, y si es de más de 1 ampere, mejor aún.
También analizá si el positivo está al centro del conector y el negativo afuera, y si el conector es compatible, por que en caso contrario también vas a necesitar un conector y hacer algo de artesanía para reemplazar el que trae.
PD: La foto inferior que mostrás parece ser el adaptador correcto. Por que decís que no funciona???? Para activar el tocadiscos necesitás presionar el botón que está a la derecha del conector a la posición ON.
Hola :D gracias por tu respuesta, me ha encantado el " Para activar el tocadiscos necesitás presionar el botón que está a la derecha del conector a la posición ON" XD
Describe con lujo de detalles qué significa ésto.
Hola, con mucho gusto, he conectado el adaptador nuevo para sustituir el perdido y al pulsar el boton de ON (Encendido) no se enciende mi duda es si abriendo el tocadiscos y saltando el pin y soldadndolo directamente puedo hacerlo funcionar, tiene sentido?
Dr. Zoidberg
Antes de saltar cualquier conexion, yo abriría el tocadiscos, conectaria la fuente de la segunda foto, presionaria el boton ON y mediría con un tester si internamente llega la tension de la fuente y hasta donde lo hace (primero medí la tension de salida de la fuente antes de conectarla para asegurarte que funciona).
Gracias Zoiberg! gracais por la aclaracion del ON otra vez! :D
