ayuda con fuente dvd portatil
hola tengo un dvd portatil marca bak modelo bk-dvd7105, le invirtieron la polaridad y quemo un transistor superficial tipo sot-23 pero el problema es que no se que ponerle porque no se que numeracion tiene se alcanza aver la AL..... pero lo dema no puede ser un mosfet no estoy seguro pero creo que las conexiones son el colector es la entrada de la ficha o sea 9v+ la base va a un filtro de alambre y a la bateria en la otra pata de la cual llegan 6v
:unsure: ¿PNP o NPN? ¿Resistencias de polarización? ¿Foto de la placa?
Mandale un mail a "bak" y preguntale. Eso siempre funciona.
Mandale un mail al fabricante.
Preguntale que componente es el "Q5" o lo que diga la placa y si te pueden mandar el reemplazo adecuado. Mejor una foto.
El fabricante siempre tiene buena voluntad para resolver este tipo de problemas, empezá por ahí.
si amigo intente pero son todas direcciones chinas y fuera del pais apesar de eso nadie contesto no deben entender un sope je je si conoces algun representante que entienda el idioma te agradeceria je
