Buenas!!
Soy nuevo en el foro y aún soy novato en el tema de la electrónica
Os comento, estoy haciendo un trabajo de una construcción de un aerogenerador de eje vertical y para producir la electricidad a partir de le energía mecánica del aerogenerador he usado un motor de corriente continua de imanes permanentes que lo he invertido. Es decir, cuando se mueve el motor produce la electricidad. Mi pregunta es como puedo saber el voltaje a partir de las revoluciones de dicho generador. Pregunto esto ya que solo tengo las características del generador funcionando como motor, y no las características funcionando como generador.
Quería que me ayudarais a descubrir el voltaje teniendo únicamente las características funcionando como motor (las que te vienen en el datasheet)
-El motor que estoy usando para generar electricidad no tiene datasheet, he encontrado sus características en Internet, funcionando como motor:
-Modelo: MABUCHI C4557-60003 Rn840926
-Características:
37mm Diámetro
longitud 57mm
como 10x3
Tensión máxima 24V
de mediana tensión 15V
Max 1.6A actual
sin carga 0,1 A de corriente
Velocidad sin carga 3540 rpm
potencia máxima 8,72
a partir de 3V Tensión
resistencia a 11,6 ohmios
voltios a 1000 revoluciones: 6.4V
inercia 50 (gm.cm2?)
momento en el eje de 6,08 N * cm / Un
max. momento 9.4 N * cm
Espero vuestra ayuda, Un saludo!
-Características:
37mm Diámetro
longitud 57mm
como 10x3
Tensión máxima 24V
Max 1.6A actual
