Ayuda con resistencias para Drivers
Buenas noches, saludos.
Tengo una consulta, tengo 4 drivers MTE P3 de 600W (al menos eso dice el fabricante), [Adjunto imagen] conectados dos en paralelo por canal. Tengo un sistema de sonido a 3 vias, administrado por un DriverRack PA2, aqui viene mi pregunta. Si ya desde el DriverRack ya tengo el crossover configurado para los drivers, con un corte que va desde 1 KHz hasta los 20 KHz, que es el rango de frecuencias que me dice el fabricante en las que trabajan los drivers en cuestión... ¿Es necesario colocar las resistencias y los condensadores en serie que se le suelen poner a estos drivers? Y de ser así, ¿de qué valor exactamente deberian ser? Gracias por su atención y respuestas.
    10.9 KB · Visitas: 2
Si estás alimentado los tweeter´s con su correspondiente amplificador y crossover correctamente ajustado, agregar un segundo filtro se hace innecesario, incluso puede ser perjudicial a la calidad del sonido.
OJO al piojo, debes verificar de aplicar a tus tweeter´s el nivel adecuado de potencia. No sería mala idea agregar un protector de los tweeter por sobre-potencia.
Se usaban dos de éstas , de 24 V por 18 Watts en serie . . .
Mmmmmm :unsure::unsure::unsure::unsure:
realmente si esta en via no necesita nada igual creo que para estar en 3 vias el corte de med-alto podria estar mas alto 1,5 a 2,4khz
Tenia en un driver de 2 pulgadas una lampara de 12v 35W jamas se me quemo
¿ La lámpara o el tweeter ? :p
La lámpara siempre me pareció efectiva, pero no muy profesional, aquí en el Foro he visto algunos circuitos de protección muy interesantes
Gracias por sus respuestas, en conclusión ¿Recomiendan las lámparas? Vi un circuito que usaba un par de triacs y vi que algunos usuarios no les fue muy bien que digamos con dicho circuito.
Todos los bafles JBL utilizan ese artilugio "noPro"
    103.5 KB · Visitas: 120
    223.4 KB · Visitas: 35
¿ Fojo ? :unsure: :unsure:
Los TRIAC´s se emplean como protección (Crowbar) por la presencia de corriente continua en la línea de parlantes, no se me ocurre como emplearlos para proteger tweeter´s por exceso de potencia
El triac apaga al tweeter , cosa acústicamente notable y molesta , la lámpara funciona de compresor , solo baja volumen de lo demasiado alto.
jbl_control_1x_1xtreme_sm-pdf_1-png.185297
2,7 Ohms la resstencia tachada-tapada ?
profesional ??
algo que es "elegantemente perfecto" que es ??
algo indestructible, que su comportamiento "natural" va perfecto con lo que se desea.
algo que va sobrado en potencia y no se quemara de ningun modo ??
si mañana una empresa fabrica en un encapsulado tipo semiconductor de dallas algo que hace EXACTAMENTE lo mismo que la lampara sera entonces "profesional" ??
el unico tema con la lampara es hacer los contactos bien ( cada quien sabra) , y a prueba de vibraciones o golpes que rompan el cristal.
LAMPARA:
resistencia variable con la potencia ( aumenta su resistencia al aumentar la potencia ) .
limitando automaticamente.
muy economica.
CON INDICADOR LUMINOSO DE SOBRETENSION ( o sobreintensidad) .
potencia que soporta incluso cortos en la carga.
amplia variedad de valores ( aunque no tantos, ojala hubiese mas )
sin semiconductores que se pinchan por algun pico , sin electroliticos que ( jeee. al aprecer en electronica todo "se pincha" ) .
una maza.
