ayuda para modificar circuito
hola.........:)
Me podrian ayudar a modificar el siguiente circuito (archivo adjunto) lo que intento hacer es que la barra de leds solo vaya a una direccion como por ejemplo del la pata 17 a la 1 y que se vuelva a ""resetear"" y empieze otra vez de la 17 a la 1 o no importa que sea de la 1 a la 17 .... pero que empieze en un solo punto .. de antemano gracias por su ayuda
creo que tienes que eliminar el circuito de compuertas AND 7400
y con el 555 (pata 3) conectarlo a up o a down (cualquiera)
eo otro que no uses (up o down) creo debe de ir a tierra
#10
Hola.
Coloca N en el terminal 17.
Para que vaya del 17 al 1, pon el reloj en el terminal 4 del 74193 y el terminal 5 del 74193 en Vcc.
Chao.
elaficionado.
