Ayuda petardeo parlante en construccion
Hola, buenas, estoy haciendo un parlante con ecualizador y tengo un inconveniente, cuando energizo el circuito me genera un petardeo constante y no se me reproduce la musica, si desconecto el ecualizador suena bien, cual puede ser el problema? Algún componente quemado? Gracias
Adjunto una imagen del circuito del ecualizador
Pd:iba a subir un video pero no me permite subir el archivo
    321.8 KB · Visitas: 28
Cuál es la fuente de tu señal????
La alimentación es pésima, luego de los zeners no hay filtrado....
Por otro lado la mínima tensión de alimentación es 10Vdc o ±5Vdc, esa alimentación esta en el mínimo, para evitar problemas debería alimentarse al menos con 12V.
prueba alimentarlo con 12V y pon diodos zener de 5V6, sería mejor un poco más de 12V unos 13 y poner zener 6V2 y obvio capacitores de filtro que están faltando
Estoy alimentando con 12 V y tengo zener de 5V6 que pensaba cambiarlos por 5V1, y perdón por mi ignorancia pero no soy muy conocedor sobre ésto, me podrías indicar como hacer el filtrado, muchas gracias
Si, coloca en paralelo con cada zener un capacitor de unos 100uf x16V junto a un capacitor ceramico de 100n
Por otro lado de donde tomas señal para ingresar al equalizador
Actualmente la estoy tomando directo de una salida jack de 3.5mm
Pd: de esta forma quedaría la alimentación?
    405.8 KB · Visitas: 11
La ficha del celular es la larga? porque las comunes no sirven ya que ese jack aparte de masa L y R tiene el Mic, por eso las fichas normales no sirven
Si pones una común no coinciden ya que el orden equivlente es masa, R y L
Esa es la ficha que estoy usando y el conector
Pd: la polarización de los capacitores de filtrado esta bien?
    164.8 KB · Visitas: 7
    270.8 KB · Visitas: 7
Sisi las dos puntas iguales, ahora voy a probar con los capacitores y digo q paso, gracias por la ayuda
No se soluciono, según estuve averiguando me dijeron q puede ser un problema de realimentacion de los operacionales, pero la verdad no conozco 😣
Estoy alimentando con 12v y tengo zener de 5v6 q pensaba cambiarlos por 5v1, y perdón por mi ignorancia pero no soy muy conocedor sobre esto, me podrías indicar como hacer el filtrado, muchas gracias
Si sumamos el valor nominal de los 2 zener de 5,6V nos da: 11,2V que es un valor cercano a 12V, pero NO 12V
Ahí puede aparecer un cortocircuito, reemplaza uno de los 2 zener por una resistencia de 330Ω
La ficha comun no sirve para un celu porque no coninciden, te puse una foto de una par que te fijes
La masa coincide conl entrada de mic, el canal derecho con la maza y el calnal iz coincide con el derecho.
Observa las fotos detenidamente
Aca hice un esquema de mi conexionado, explico un poco:
IN1: entrada de señal de la salida del celular
OUT1: salida del ecualizador conectada a la entrada del amplificador (IN2)
OUT2: salida del amplificador hacia el parlante de 40w 4ohms
Pd: los 10 pines de TDA1 y el pin de TDA2, simulan los 11 pines del TDA2004, en el orden que están puestos (aparte adjunto el circuito del amplificador por separado)
Cualquier otra info que necesiten avisenme
    102.1 KB · Visitas: 7
  • ESQUEMA.pdf
    107 KB · Visitas: 13
