Bajar la tencion TRIFASICA de 460Vac a 220Vac
Hola amigos ojala y me puedan ayudar!necesito poner en funcionamiento de manera automatica un tranfer la pregunta es ¿como puedo bajar la tencion en un transformador trifasica? lo necesito para el tranfer ya que se alimenta con 220V trifasico y el generador o planta electrica con 460V trifasico. Esta alimentacion viene por un transformador trifasico En un principio usamos un divisor de voltaje pero no nos resulto aqui abajo la foto del divisor de voltaje. Las resistencia son de 8.2Mega
    52.9 KB · Visitas: 14
En la práctica un divisor ne tensión nunca sirve para nada. Bueno, sirve para señales y para alimentar cagas de muy muy poca potencia y consumo constante, osea casi ninguna.
Básicamente apoyo la idea del transformador, ya que te da en un único paso reducción de tensión y aislación galvánica de la red de 460Vca.
Pero no veo que especifiques ¿ Para que necesitas la tensión ?, ni ¿ Que consumo tienes sobre esta ?
Hola Amigos! la potencia es lo de menos ya que como especifique arriba es para un tranfer y este equipo no demanda mucha potencia. Este equipo (tranfer) se alimenta con 220Vac trifasico, y el banco de transformadores que hay en la empresa es de 460. Por eso la idea del DDV.
basicamente este equipo es netamente electronico eso si muy viejo.
:confused: ¿Y bajo los efectos de qué estupefaciente llegaste a esa conclusión?
- Sacate de la cabeza un divisor resistivo.
- Estimá cuanta corriente demanda el equipo y hacete bobinar un autotransformador trifásico.
juantis666, en las plantas tambien hay voltajes de 220V ó 110V para la iluminación , los equipos de cómputo, etc.
Lo que te recomiendan del trafo es lo más seguro , averigua si es delta o estrella.
Si tuvieras la experiencia en potencia podrías sacar 220V de los 460V por derivación o bobinando sobre estos .
Saludos!!!
hola powerful! si claro hay 110 y 220! pero monofasico y los transformadores con los que se esta trabajando son trifasicos, lo que se quiere es hacer una trampa o engañar al transfer con e voltaje, de manera que cuando se vaya el suminiestro electrico actue o envie la señal de tranfer al generador. Con respecto a la derivacion o bobinado en verdad no se como hacerlo, seria cuestion de investigar GRACIAS powerful.
