Baterias de 6 VDC y 12 VDC
Hola tengo unas dudas, explico:
tengo una bateria de 6 Vdc y 4 Amp y otro de 12 Vdc y 1,2 Amp.
si las conecto en serie sumaran 18 Vdc pero la corriente de esta sera de 4 amp o de 1,2 amp.?
se igualaran las corrientes en las baterias( me interesa saber que pasa con la corriente)?
yo creo que las baterias trabajaran a 18 Vdc pero con la corriente de 1,2 amp. y su voltaje bajara rapidamente a la razon de la bateria de 1,2 amp.
la idea es que trabaje en un rango de 18 volt maximo y 12 volt minimo.
como lo supuse, gracias por la aclaracion analogico.
otra consulta si las coloco en paralelo, la bateria seguira de 12 volt, supuestamente las corrientes se suman. pero que sucedera con la de menor voltaje, se calentara?
en ese caso las corrientes no se suman
la bateria de 12 cargara la de 6V
pero es mucha diferencia mejor no lo hagas se puede dañar la bateria de 6V
